Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Самодельные датчики металлоискателей (Делимся опытом изготовления,тонкостями настройки)
Пт, 09.06.2017, 16:58 | Сообщение # 291
  Постов: 3318  Offline Друзья
Это может быть и угольный стержень...
Ср, 14.06.2017, 11:14 | Сообщение # 292
Sash2010
  Постов: 35  Offline
Добрый день. Подскажите по такому вопросу: подарили датчик к квазару авр но у него в разъеме полярность на ТХ и РХ перевернута не так как в моем блоке на разъеме, при подключении к блоку датчик реагирует как положено. Нужно ли переделывать разъем или оставить как есть. help
Ср, 14.06.2017, 16:54 | Сообщение # 293
WELL_85
  Постов: 400  Offline
Результат в грунте или по воздуху?
Если работа в грунте устроит- то и вопрос решится сам собой!.
Ср, 14.06.2017, 17:52 | Сообщение # 294
Sash2010
  Постов: 35  Offline
Результат по воздуху.
Ср, 14.06.2017, 20:32 | Сообщение # 295
  Постов: 2385  Offline Друзья
Sash2010, а ты откуда знаеш где начала и концы обмоток припаяны? что в твоем что в даренном датчике, возможно в своем помниш, но думаю врятли. Разницы нет че там да как подключено, есть мнение о холодных и горячих концах, вот обьясните мне куда цепляется холодный конец, а куда горячий, ну подцепили вы по своему, а говноэпоксид скрутил датчик в бублик и фаза перепрыгнула через ноль и после полимеризации получили двойной отклик, а что же делать, у меня концы катушек по феншую а такая фигня вылезла. Концы катушки же поменять нельзя, религия не позволяет biggrin
Чт, 15.06.2017, 07:12 | Сообщение # 296
Kopcapyc
  Постов: 280  Offline
а Вы видели как подключен кабель в самОм датчике? может он там тоже развернут? в итоге все нормально...
Чт, 15.06.2017, 08:11 | Сообщение # 297
melan
  Постов: 1237  Offline Друзья
Точнее-какой резонанс, какой ток??
Пт, 16.06.2017, 22:24 | Сообщение # 298
Sash2010
  Постов: 35  Offline
Датчик кольцо, на штекере процарапано : РХ +-, ТХ+-. Разъем был внутри залит, укоротил провод на 1см под новый разъем и баланс ушел с 27мв до 235мв. Ток и частота после феншуя остались неизменны и феррит калибруется в + также как и до хирургического вмешательства. На металлы реагирует . На грунте не пробовал, может зря извращался. Всем спасибо , пойду поизвращаюсь с датчиком на вазоне.
Вс, 18.06.2017, 21:31 | Сообщение # 299
IMAX007
  Постов: 387  Offline Друзья
День добрый. Как с помощью дрели свивают два провода в косичку, из интереса хочется попробовать пустить такой провод от блока до датчика на импульсный мд..
Пн, 19.06.2017, 16:38 | Сообщение # 300
IMAX007 видать с помощью ВРАЩЕНИЯ crazy
