Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель Квазар ARM (Обсуждаем сборку и наладку прибора Андрея Фёдорова)
Пт, 31.03.2017, 09:58 | Сообщение # 141
Leksik
  Постов: 514  Offline Друзья
дисплей с подсветкой, только ее не подключили 15-16 контакты свободны, я с ними разберусь biggrin а вот в квазаровской плате куда их подключить? на фото выше между черным и белым есть не занятый контакт
Пт, 31.03.2017, 10:16 | Сообщение # 142
merat
  Постов: 165  Offline
Leksik, ну схему глянь,там же расписано что куда.
Пт, 31.03.2017, 10:30 | Сообщение # 143
Leksik
боюсь не туда тыкнуть
Пт, 31.03.2017, 11:15 | Сообщение # 144
  Постов: 2385  Offline Друзья
схему смотри и сверяй с платой, по такому фото нихрена не видно, все размыто и зачем всю плату фоткать, надо было проц сфотать и ту часть где есть тот контакт.
Пт, 31.03.2017, 17:44 | Сообщение # 145
snaiper
  Постов: 285  Offline
djsanya123, Добился чуйки более менее( ты мне недавно рекомендации давал) Добавил ток тх- стало 86мА, в КУ не полез, там R6 510 Ом стоит,вместо 1,2 Ком, читал что с таким номиналом КУ должно быть 100. 5 коп ссср- 24-25 см, золотая обручалка-22см, 2 коп серебром - 22 см (чет не очень).Датчик не большой, думаю норм для первого раза. Спасибо за советы!
Пт, 31.03.2017, 19:20 | Сообщение # 146
Leksik
вот такой конструктив пока biggrin
Пт, 31.03.2017, 19:47 | Сообщение # 147
melan
  Постов: 1235  Offline Друзья
На этом индикаторе и без подсветки хорошо видно.
А можно вопрос: для чего Вам подсветка? Ну хорошо, стемнело, Вы - раз - подсветка, ищем дальше. biggrin В темноте копать будете??
Отредактировал melan - Пт, 31.03.2017, 19:48
Пт, 31.03.2017, 19:58 | Сообщение # 148
WELL_85
  Постов: 397  Offline
Соседские огороды сканировать biggrin
Пт, 31.03.2017, 20:08 | Сообщение # 149
Leksik
да просто, чтобы было biggrin сегодня попробовал по солнцу, все ок, нафик не нужна подсветка, а вот чуйка не впечатлила, с фишером больше нравилось, думал этот лучше будет
Добавлено (31.03.2017, 20:07)
да ну нафик biggrin еще я ночью не копал biggrin
Добавлено (31.03.2017, 20:08)
и еще вопрос, он так и должен переливаться тонами оооочень тихо но как бы трель соловья biggrin
Пт, 31.03.2017, 20:38 | Сообщение # 150
snaiper
  Постов: 285  Offline
Повторю вчерашний вопрос- У меня на квазаре синий экран. Зеленый при подключении просто светится - как заставить его работать? (прибор не собирал, тонкостей не знаю)
