Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель Квазар ARM (Обсуждаем сборку и наладку прибора Андрея Фёдорова)
Пт, 31.03.2017, 21:08 | Сообщение # 151
Leksik
  Постов: 514  Offline Друзья
а какая у тебя плата квазара-фоткни
Пт, 31.03.2017, 21:15 | Сообщение # 152
WELL_85
  Постов: 397  Offline
Вы не сообщили о результате настройки контрастности.
Возможно брак.
Отредактировал WELL_85 - Пт, 31.03.2017, 21:15
Пт, 31.03.2017, 21:17 | Сообщение # 153
snaiper
  Постов: 285  Offline
Цитата WELL_85 ()
Вы не сообщили о результате настройки контрасности.
Возможно брак.
Так вот и не знаю как настроить контрастность, в приборе какой-то номинал подбирать?
Пт, 31.03.2017, 21:20 | Сообщение # 154
Leksik
snaiper, там резистор подстроечный должен быть
Пт, 31.03.2017, 21:23 | Сообщение # 155
WELL_85
  Постов: 397  Offline
3-й контакт дисплея. покрутить R-27. В одном крайнем положении,на дисплее, будут квадраты в другом ничего не будет. Это если сигнал с мк не приходит. Если приходит, должно появится изображение.
Если постоянный, то номинал около 10 к. Устанавливаем путём подбора, либо временно подпаять подстроечный.
Отредактировал WELL_85 - Пт, 31.03.2017, 21:50
Пт, 31.03.2017, 22:32 | Сообщение # 156
snaiper
  Постов: 285  Offline
R-27 у меня постоянный 1,2 кОм стоял с синим дисплеем. К зеленому не смог подобрать, в итоге просто перемкнул выводы- контрастность есть но тускло. Я так понимаю надо на схеме экрана колдовать?
Пт, 31.03.2017, 23:12 | Сообщение # 157
  Постов: 2385  Offline Друзья
подпаяй вместо R27 переменный резистор на 10-22кОм, им выставь контраст, затем отпаяй измерь мультиметром сопротивление и впаяй близкий по сопротивлению постоянный резистор.
Пт, 31.03.2017, 23:29 | Сообщение # 158
WELL_85
  Постов: 397  Offline
По дисплеям я не спец, но сталкивался с подобным диагнозом. Только не на квазаре, а на весовом контроллере...
Тоже не было изображения, накрутил контраст на максимум. Стали видны символы , но очень слабо.
Проблема решилась путём замены дисплея.
Пт, 31.03.2017, 23:44 | Сообщение # 159
что там у него на плате неизвестно, может там питалово на жки 3.3В, тогда надо на плате жки ставить преобразователь 7660 с обвязкой, он поднимает напряжение для контраста
Добавлено (31.03.2017, 23:44)
по началу все так и делали с преобразователем, боялись стм32 сжечь из за разности уровней на жки и МК.
Пт, 31.03.2017, 23:46 | Сообщение # 160
WELL_85
  Постов: 397  Offline
Запросто. Может между R-27 и корпусом ещё сопротивление "завалялось" biggrin
Почему-то по просьбе Leksik, -а показать фото платы квазара не желает...
Отредактировал WELL_85 - Пт, 31.03.2017, 23:47
