Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель Квазар ARM (Обсуждаем сборку и наладку прибора Андрея Фёдорова)
Пт, 31.03.2017, 23:51 | Сообщение # 161
  Постов: 2385  Offline Друзья
пленка кончилась на фотоаппарате smile
Сб, 01.04.2017, 09:51 | Сообщение # 162
snaiper
  Постов: 285  Offline
Отредактировал snaiper - Сб, 01.04.2017, 10:15
Сб, 01.04.2017, 10:10 | Сообщение # 163
snaiper
  Постов: 285  Offline
Фото платы.
Сб, 01.04.2017, 10:11 | Сообщение # 164
snaiper
  Постов: 285  Offline
Извиняюсь , проблемы с тырнетом
Отредактировал snaiper - Сб, 01.04.2017, 10:16
Сб, 01.04.2017, 16:04 | Сообщение # 165
Артур9163
  Постов: 5  Offline
Добрый день! Подскажите пожалуйста куда "копать"? Квазар АРМ прошивка 2.2.2 при включении автоматической настройки частоты показывает данные далекие от истины , по частоте и по току (частота катушки 8720 Hz /90 mA показывает 4629Hz/3263mA )перезапускаеш автонастройку выдает уже другие данные 9868/3194. Катушки настраивал по предыдущему Квазару АРМ с которым и сравниваю.
Сб, 01.04.2017, 16:42 | Сообщение # 166
Будулай20
  Постов: 57  Offline
Артур9163, Попробуйте померять ток мультиметром от аккумулятора с катушкой и без катушки, будет более понятно где искать. 3,2 Ампера - уж очень много, что-то уже бы очень грелось.
Сб, 01.04.2017, 19:36 | Сообщение # 167
Артур9163
  Постов: 5  Offline
Замеры провел. Ток без катушки 50 mA , с катушкой 128-130 mA ,при отображении цели (работа динамика)158-180 mA.При настройке резонансной частоты по максимальному потреблению тока прибором на дисплее отображается истинная частота катушки и все тотже "магический" ток 3..... .
Сб, 01.04.2017, 20:14 | Сообщение # 168
Будулай20
  Постов: 57  Offline
Артур9163, Тщательно проверьте R7и R42- эта цепочка если я не ошибаюсь отвечает за правильное значение тока Они должны быть 1 Ом ,а два в паралель тестер покажет 0,5 Ом.
Сб, 01.04.2017, 20:19 | Сообщение # 169
Артур9163, кондер замени или пропаяй, может отслоился С8
snaiper, че там с жки, наколдовал че нить. Плата пчелы у тебя, там вроде 5В идет на жки.
Добавлено (01.04.2017, 20:19)
резюки 1 Ом не в счет, были бы в обрыве или непропай ток в контуре равнялся бы нулю.
Сб, 01.04.2017, 20:39 | Сообщение # 170
Leksik
  Постов: 514  Offline Друзья
snaiper, на сколько я понимаю, на месте того большого зеленого резистора должен стоять переменник, хотя смотря какая это сторона
