Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель Квазар ARM (Обсуждаем сборку и наладку прибора Андрея Фёдорова)
Пн, 03.04.2017, 10:40 | Сообщение # 211
димка
  Постов: 72  Offline Друзья
SKFO26, а с5 по схеме как раз 33 нф стоит
Пн, 03.04.2017, 12:23 | Сообщение # 212
snaiper
  Постов: 285  Offline
SKFO26, Проверял на двух квазарах(платы разные и собраны не мной) - чуйка одинаковая. Готовлю еще датчик DD 27, посмотрим что из этого выйдет.
Пн, 03.04.2017, 13:13 | Сообщение # 213
SKFO26
  Постов: 64  Offline
димка, Извиняюсь, опечатка. 33пф. snaiper, Ну а разнос частоты пробовал увеличивать\уменьшать, в меню настройка TX и там вручную сдвинуть частоту на пару ступеней?
Отредактировал SKFO26 - Пн, 03.04.2017, 13:15
Вт, 04.04.2017, 12:15 | Сообщение # 214
snaiper
  Постов: 285  Offline
SKFO26, Пробовал и частоты двигать, все в одной поре, даже если баланс 1500мв был, то чуйка особа не менялась. Может руки конечно кривые, но я старался.
Добавлено (04.04.2017, 12:15)
djsanya123, Сделал как ты посоветовал, кинул отдельным проводом питание на экран с 5в стабилизатора- контраст подобрал резистором с 3й ноги экрана на землю, все работает, спасибо.
Вт, 04.04.2017, 13:27 | Сообщение # 215
  Постов: 2385  Offline Друзья
snaiper, ну значить гуд, а то тут советывали уже жки менять ибо он галимый smile
Ср, 05.04.2017, 18:57 | Сообщение # 216
snaiper
  Постов: 285  Offline
Что могло случится?, при включении на экране просто верхний ряд квадратов, моментально греется камень и питающий его стаб 3,3в. ,стаб рабочий.
Ср, 05.04.2017, 19:51 | Сообщение # 217
melan
  Постов: 1235  Offline Друзья
Похоже он убит.
Ср, 05.04.2017, 20:11 | Сообщение # 218
Leksik
  Постов: 514  Offline Друзья
контакты на жк проверь
Ср, 05.04.2017, 20:20 | Сообщение # 219
  Постов: 3315  Offline Друзья
snaiper, варианта 2:
1.Наипнулся STM...возрос ток ...греется 1117
2.Наипнулся STM вследствие пробития 1117..
В любом случае проверять от лукавого: резать питание к STM.Проверять выход 1117.Дальше по обстоятельствам..
Ср, 05.04.2017, 20:24 | Сообщение # 220
snaiper
  Постов: 285  Offline
DEXXTER933659, 117 снял, звонится дорожка +3,3в на землю...
