Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель Квазар ARM (Обсуждаем сборку и наладку прибора Андрея Фёдорова)
Пн, 20.03.2017, 00:07 | Сообщение # 21
melan
  Постов: 1235  Offline Друзья
Цитата Leksik ()
когда ходил, то много раз случалось, что сигналит цветом, а по факту чермет!
Ржавчина может сигналить всей таблицей Менделеева. Меняется структура метала и проводимость.
Пт, 24.03.2017, 17:13 | Сообщение # 22
yagrudin2013
  Постов: 64  Offline
Здравствуйте форумчане. У меня вопрос по настройке чувствительности Квазара. в инструкции есть, мне непонятный пункт - Первое, что необходимо сделать - измерить частоту резонанса катушки RX... Для этого вскрываем корпус прибора и цепляем к ней выносной генератор.. На выход генератора частотомер...Замерили...записали на бумажку... Дальше настраиваем сам Квазар... Мой вопрос - цепляем к ней (RX) выносной генератор, и что (с него надо что-то подать на RX)? На выход генератора частотомер? Про то, что можно поменять местами ТХ и RX и замерить самим Квазаром я знаю, но это муторно. Спасибо.
Пт, 24.03.2017, 18:15 | Сообщение # 23
  Постов: 3315  Offline Друзья
yagrudin2013, имеется ввиду вот этот генератор---там всё расписано..
Пт, 24.03.2017, 23:56 | Сообщение # 24
melan
Это при условии что конденсатор стоит в блоке прибора а не в датчике.
Отредактировал melan - Пт, 24.03.2017, 23:57
Сб, 25.03.2017, 08:40 | Сообщение # 25
Leksik
  Постов: 514  Offline Друзья
Ребят, чет я туплю, ставлю мультик на 200к показывает 49, 7 по экрану графита, это нормальный результат или нет?
Сб, 25.03.2017, 08:55 | Сообщение # 26
caha2011
  Постов: 1245  Offline Модератор
Нет это много, я точно не помню но вроде бы низ 1К-2К,
Сб, 25.03.2017, 10:06 | Сообщение # 27
Leksik
caha2011, что делать? еще слой накладывать?
Добавлено (25.03.2017, 10:06)
yagrudin2013, через кондер последовательно к ТХ цепляешь и смотришь в меню квазара частоту, добиваешься нужной частоты отмоткой -домоткой, также и с РХ подключаешь ее тоже к ТХ и меряешь.
Сб, 25.03.2017, 12:29 | Сообщение # 28
yagrudin2013
  Постов: 64  Offline
Спасибо, всё понял.
Добавлено (25.03.2017, 12:29)
Вы не правы, какая разница где стоит конденсатор, когда нужно всего лишь измерить частоту резонанса катушки RX.
Сб, 25.03.2017, 22:45 | Сообщение # 29
Leksik
yagrudin2013, резонанс катухи нужно измерить с кондером, например как я 0,47 мф-----последовательно!
Добавлено (25.03.2017, 22:45)
...ЫВы не правы..., если мерять частоту с присутствием кондера в районе ТХ, то полюбасу частота будет отличатся и на много, чем мерять частоту с кондером возле блока управления!!!
Сб, 25.03.2017, 23:02 | Сообщение # 30
Yuriiv
  Постов: 170  Offline
Чем графит разбавляли и в какой пропорции? Сколько времени прошло с нанесения экрана (нужно хотя бы сутки выдержать, потом делать измерения)
Добавлено (25.03.2017, 23:02)
Дело в том, что внешним генератором и частотомером можно измерить частоту с параллельно подключенным конденсатором ничего не переключая (даже если он уже в датчике). Если измерять квазаром, то конденсатор нужно включать последовательно катушке к разъему Тх прибора .
Отредактировал Yuriiv - Сб, 25.03.2017, 23:06
