Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель Квазар ARM (Обсуждаем сборку и наладку прибора Андрея Фёдорова)
Сб, 25.03.2017, 23:39 | Сообщение # 31
melan
  Постов: 1235  Offline Друзья
Цитата yagrudin2013 ()
Вы не правы, какая разница где стоит конденсатор, когда нужно всего лишь измерить частоту резонанса катушки RX.
Если конденсатор стоит в датчике а не в блоке то блок разбирать не нужно а достаточно подключить генератор непосредственно к датчику на разъем кабеля. В чем я неправ??
Отредактировал melan - Вс, 26.03.2017, 10:22
Вс, 26.03.2017, 09:33 | Сообщение # 32
Leksik
  Постов: 514  Offline Друзья
Yuriiv, сутки прошли, бадяжил цапон лаком, пойду еще слой делать
Вс, 26.03.2017, 10:05 | Сообщение # 33
caha2011
  Постов: 1245  Offline Модератор
Цитата Leksik ()
что делать? еще слой накладывать?
Нет, мелкой наждачкой шлифануть
Вс, 26.03.2017, 10:37 | Сообщение # 34
Leksik
caha2011, следовал инфе из статьи по заливке датчика и его подготовки, там написано нужно слой еще
Берём мультимитер и в нескольких местах меряем сопротивление получившейся графитовой корки. Оно должно быть в пределах 10ти килоом (в идеале - от 2 до 5 кОм). Обычно на этом этапе сопротивление примерно и равно этим значениям, но всё зависит от качества и фракции выбранного вами графита. Бывает, что сопротивление на этом этапе превышает желаемое. В этом случае нанесите еще один слой и после просушки снова меряйте сопротивление. Поступайте так до тех пор, пока сопротивление графитовой корки не будет в желаемых пределах по всей поверхности датчика.
Вс, 26.03.2017, 10:40 | Сообщение # 35
snaiper
  Постов: 285  Offline
Не могу добиться чуйки в 25 см. Имею два датчика ( один уже залит) и два квазара. Не залитый датчик DD 26 , TX-40 витков 0.4-0.45 , 440nf , ток 67mA, частота ~7450 ;; RX - 200 витков 0.2, 33nf , 9mA, частота ~5700. Вчера весь день игрался с витками, кондерами, частотой и разносом частот, поднимал ток в ТХ с помощью R2. С 25 см хрюкает, 19-20 см четко 5кссср - большей чуйки ну никак не могу добиться на обоих приборах. Первый датчик залит давно- баланс 250мв DD 23×20 - тоже чуйка ниочем 15-18 см на. 5коп. За КУ оу не скажу, не могу замерить. Что подскажете, как чуйку поднимать в приборе, 20 см на пятак смешно, на грунте что будет и думать страшно.
Вс, 26.03.2017, 10:51 | Сообщение # 36
Leksik
snaiper, Gain прибавить пробовал?
Добавлено (26.03.2017, 10:51)
после второго слоя 11 ком smile
Вс, 26.03.2017, 10:54 | Сообщение # 37
Yuriiv
  Постов: 170  Offline
Leksik, Для следующего слоя добавьте еще графита. Цапон лак не рекомендовали, со временем трескается. Лучще нц18 или клей титан (дракон). Теперь же продолжайте дальше с цапон лаком. А вообще лучше вначале нанести на картонку слой 8-10см, высушить и проверить сопротивление, а потом (если в норме) уже корпус датчик покрывать.
Вс, 26.03.2017, 10:54 | Сообщение # 38
melan
snaiper, на каком барьере пробуете???
Вс, 26.03.2017, 10:56 | Сообщение # 39
Yuriiv
  Постов: 170  Offline
snaiper, У вас все в норме. Проверяйте на грунте. В помещении могут быть помехи, вот и чувствительность падает.
Вс, 26.03.2017, 11:00 | Сообщение # 40
caha2011
Странно,
