Страница 5 из 30«12345672930»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель Квазар ARM (Обсуждаем сборку и наладку прибора Андрея Фёдорова)
Вс, 26.03.2017, 11:52 | Сообщение # 41
Leksik
  Постов: 514  Offline Друзья
3 слой дал 3,5 ком, думаю хватит
Вс, 26.03.2017, 13:45 | Сообщение # 42
snaiper
  Постов: 285  Offline
Yuriiv, Вышел во двор(частный сектор) вобще беда. Читал много про квазар, но запутался какие манипуляции проделывать на грунте?Включил> отстраиваться от феррита ? У меня каждый раз разные показания и -15 может быть и 160. Баланс в норме 250 без доп железок и компенсатора,DD23×20 экран графит. Махаю по земле звенит черниной весь грунт. Барьер 20 и выше иначе заливается трелью. Что делает функция speed of geb, надо ли ее включать?
Вс, 26.03.2017, 13:48 | Сообщение # 43
Leksik
snaiper, ты возьми кусок феррита и настрой квазар
Вс, 26.03.2017, 14:19 | Сообщение # 44
  Постов: 2366  Offline Друзья
snaiper, дуй с прибором в поле, у меня во дворе то же самое, на огороде чуть получше но тоже полно чернины. Феррит отстраивается один раз и можно сказать что навсегда, просто медной монеткой проверяется что бы звенела в 16м секторе а не лезла в черноту и в ручном режиме подстраивается значение вправо или влево. Феррит надо отстроить так что бы медь или другой цветняк звенел один раз, у тебя получается что к примеру при 160 будет одиночный отклик на цветняк а при -15 будет двойной или наоборот. Ложняки скорее из за помех хотя при 20м барьере должно молчать как партизан, может рядом высоковольтная ЛЭП, у меня 10кВ идет ерез дорогу, вобщем рядом, ухожу от нее на метров 40-50 в поле перестает звенет и барьер можно опускать до 3-4.
Вс, 26.03.2017, 14:23 | Сообщение # 45
Yuriiv
  Постов: 168  Offline
snaiper, От феррита отстраиваются один раз, чтобы шкала стала на место. При правильной отстройке феррит должен быть в начале шкалы , под маской. У Вас скорее всего неправильно отстроен, раз звенит весь металл (он как раз должен быть под маской, в трех первых секторах). А от грунта отстраиваются каждый раз, перед новым копом. Здесь описание от известного форумчанина
Пока писал, уже опередили
Отредактировал Yuriiv - Вс, 26.03.2017, 14:24
Вс, 26.03.2017, 14:56 | Сообщение # 46
snaiper
  Постов: 285  Offline
djsanya123, Поеду мимо поля - попробую. Странно, но аська 250 в этом же дворе вела себя обычно, и находки были.
Yuriiv, " феррит должен быть в начале шкалы под маской" - судя по вашим словам, если я сниму маску будет звенеть на все , и как тогда искать черный металл?
Вс, 26.03.2017, 15:18 | Сообщение # 47
Yuriiv
  Постов: 168  Offline
Маску можно поставить на любые сектора, в том числе оставить только черный металл и убрать цветмет.
Если искать черный металл, то зачем квазар, соберите пирата и вперед...
Отредактировал Yuriiv - Вс, 26.03.2017, 15:19
Вс, 26.03.2017, 16:26 | Сообщение # 48
snaiper
  Постов: 285  Offline
Yuriiv, С черметом ясно все. Сейчас еще походил, руками настроил медь в 16 сектор 164 получилось, закрыл первые 3 сектора, вроде похоже на дело, чернины не слышно. Чуйка по воздуху 18см на 5коп, ложу в ямку не закапывая - максимум 8 см, что за дела?
Вс, 26.03.2017, 16:45 | Сообщение # 49
Yuriiv
  Постов: 168  Offline
Барьер уменьшили?
Вс, 26.03.2017, 16:46 | Сообщение # 50
melan
  Постов: 1135  Offline Друзья
А вы закопайте и еще ногой притрамбуйте будет лучше..
