Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель Квазар ARM (Обсуждаем сборку и наладку прибора Андрея Фёдорова)
Вс, 26.03.2017, 17:55 | Сообщение # 51
snaiper
  Постов: 285  Offline
Yuriiv, С черметом ясно все. Сейчас еще походил, руками настроил медь в 16 сектор 164 получилось, закрыл первые 3 сектора, вроде похоже на дело, чернины не слышно. Чуйка по воздуху 18см на 5коп, ложу в ямку не закапывая - максимум 8 см, что за дела?
Вс, 26.03.2017, 18:48 | Сообщение # 52
17071987
  Постов: 495  Offline Друзья
Недавно Роман Коваль выложил краткое руководство к прибору, может кому то пригодится. Не в целях рекламы, указываю авторство. Хотя что то подобное встречается в саааамых ранних темах по прибору.
Вс, 26.03.2017, 20:08 | Сообщение # 53
Будулай20
  Постов: 57  Offline
Нужен совет. Сделал кольцо, свелось легко, проклеил эпоксидкой.Корпус взял с подставки электрочайника-очень жесткий и внутри кольцевое ребро жесткости куда вклеил катушки Rx и Cx. А если просто промазать внутренности разогретой зпоксидкой и вклеить заграфиченное днище-пойдет так? Очень легкий вышел бы датчик...
Вс, 26.03.2017, 21:00 | Сообщение # 54
Boltyara
  Постов: 2576  Offline Друзья
Будулай20, давать советы- последнее дело. Тем более, что нет возможности подержать в руках, попробовать "на зуб", т.е. проверить на жёсткость. Тонкий слой смолы ничего не даст. Толстый- лишний вес. Горячую смолу лить не надо- она ещё сильнее разогреется, потянет пластик. Есть желание усилить- вклеивайте рёбра. Экран подошвы не стесняемся соединить с экр. кабеля. smile
Вс, 26.03.2017, 21:05 | Сообщение # 55
Будулай20
  Постов: 57  Offline
Boltyara, Буду пробовать!
Вс, 26.03.2017, 21:07 | Сообщение # 56
snaiper
  Постов: 285  Offline
djsanya123, Вышел в чисто поле, все трели ушли, барьер 5- тишина. Видимо грунт у меня не очень + помехи.
Вс, 26.03.2017, 21:14 | Сообщение # 57
Boltyara
Будулай20, добавлю: или вклеивайте подошву "наглухо", не забывая на 100% загерметизировать кабельввод, или не опускайте при поиске датчик в воду. Разогретый пустотелый датчик при остывании в холодной воде лихо её пьёт! Хватит микрощели. Сохнуть будет вечно.
Вс, 26.03.2017, 21:19 | Сообщение # 58
  Постов: 2385  Offline Друзья
snaiper, а с чуйкой как, хотя с 20см датчиком больше 25см не вытянеш, разве разность частот делать около 1000-1100Гц для такого мелкого датчика это вполне реально, чем меньше датчик тем стабильнее он.
Вс, 26.03.2017, 21:26 | Сообщение # 59
snaiper
  Постов: 285  Offline
djsanya123, Недолго тестил, темнело уже. Копнул ямку кинул в нее не закапывая 2 коп серебром- 15 см примерно, маловато для такой крупной монеты. Может ток еще поднять(67мА) R2 поменьше?
Вс, 26.03.2017, 22:14 | Сообщение # 60
Будулай20
  Постов: 57  Offline
Boltyara, Еще раз проклею место для гермеввода, конденсаторы, вклею пару ребер с текстолита, через недельку досведу и наглуго подошву.В воде мне искать нечего, а от дождя и мокрой травы как уже получится. Спасибо за советы.
