Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель Квазар ARM (Обсуждаем сборку и наладку прибора Андрея Фёдорова)
Вс, 26.03.2017, 22:33 | Сообщение # 61
  Постов: 2385  Offline Друзья
snaiper, лучше чуток ток подними и КУ ОУ больше сделай. А какая частота датчика и разнос частот.
Вс, 26.03.2017, 23:54 | Сообщение # 62
snaiper
  Постов: 285  Offline
djsanya123, Частота ~8400, разнос ~ 1800. Ток подниму, вот с КУ проблема - не знаю как и чем.
Пн, 27.03.2017, 00:13 | Сообщение # 63
melan
  Постов: 1235  Offline Друзья
Цитата snaiper ()
Вышел в чисто поле, все трели ушли, барьер 5- тишина.
Цитата snaiper ()
Копнул ямку кинул в нее не закапывая 2 коп серебром- 15 см примерно,
А выставить барьер 1-2 пробовали??
Пн, 27.03.2017, 00:19 | Сообщение # 64
ну разнос большой от того и чуйка слабая, попробуй вначале ток поднять, но выше 80-90мА задирать нет смысла. КУ меняется резистором обратной связи ОУ R9 который по схеме 100кОм, можно 120 поставить или 150, зависит от того как ложняки будут переть. Если кондер ТХ в блоке, можно его увеличить номинал чуток, тем самым уменьшится разнос частот при этом чуть сместится разбаланс вверх или вниз от нынешнего.
Добавлено (27.03.2017, 00:19)
melan, на таком низком барьере будут проскакивать ложняки, редко но будут, да и прирост чуйки между барьером 2 и 5 невелик, вот когда за 7ку перескакивать тогда чуйка чуток падает но не сильно.
Пн, 27.03.2017, 00:38 | Сообщение # 65
snaiper
  Постов: 285  Offline
djsanya123, Разнос частот делал как везде описано 1500-2000, почему надо меньше делать( готовлюсь к заливке DD26 хотелось бы все учесть) Конденсаторы в датчике залиты. Спасибо, теперь с КУ разберусь.
Добавлено (27.03.2017, 00:38)
melan, 1-2 барьер не пробовал, на 4 потрескивало, на 5 норм. Люди на 7-8 ходят и норм как я читал.
Пн, 27.03.2017, 00:40 | Сообщение # 66
с уменьшением разноса больше чуйка но и датчик менее стабильный получается.
Пн, 27.03.2017, 00:49 | Сообщение # 67
melan
Я хожу на барьере 1-2, редкие фантомные сигналы проскакивают но не мешают. Зато глубина обнаружения максимально допустимая.
Цитата djsanya123 ()
с 20см датчиком больше 25см не вытянеш
У меня датчик снайперка кольцо диаметром 13 см. совдеповский пятак с 30 см. берет по воздуху.
Отредактировал melan - Пн, 27.03.2017, 00:50
Пн, 27.03.2017, 01:00 | Сообщение # 68
snaiper
  Постов: 285  Offline
melan, Хорошие у вас результаты. Может секретами поделитесь? По воздуху 30 - а в грунте сколько?
Пн, 27.03.2017, 01:15 | Сообщение # 69
на резонансном датчике дд30 я под 60см получал чуйки ради эксперимента, была ветка на мд4ю по резонансном датчике, но скорее всего она стухла, никак не можно было добится стабильности работы, постоянно фазу крутило, там и какие то спец ОУ пробовали ставить, вобщем как только не издевались.... При стандартном авторском датчике глубина обнаружения равна диаметру катушки +/- 2-5см. Я делал знакомому дд15 при разносе 900Гц на 18кГц на 5коп 30-32 см по воздуху. Все упирается в разнос частот, а если копнуть глубже и перестроить ФНЧ которые стоят в обвязке ОУ можно еще больше выжать но смысла в гонитве за глубиной я невижу. По воздуху одно, в грунте совсем другое, в грунтах багатых глиноземом чуйку рубит почти на половину, в песке как по воздуху и тд. Фортуна может практически стабильно работать вблизи резонанса, но при перепадах температур сильно уводит баланс даже компенсатор не помагает и плывет шкала металлов. Ну как то так, это из личного опыта, если че не так то правте.
Пн, 27.03.2017, 07:08 | Сообщение # 70
Leksik
  Постов: 514  Offline Друзья
ребят, а можно кондеры РХ оставить припаяными на плате, а кондер ТХ залить?
