Страница 1 из 11
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель hunter lone star (нужна схема данного металлоискателя для ремонта)
Вс, 26.03.2017, 10:23 | Сообщение # 1
saken19581614
  Постов: 4  Offline
срочно нужно отремонтировать данный "аппарат"
Вс, 26.03.2017, 10:39 | Сообщение # 2
melan
  Постов: 1135  Offline Друзья
В чем вопрос, нужен мастер, схема или совет, и что с аппаратом, не включается, балаболит, или камазом по нему проехали, суть то где???
Отредактировал melan - Вс, 26.03.2017, 10:39
Вс, 26.03.2017, 15:00 | Сообщение # 3
saken19581614
  Постов: 4  Offline
металлоискатель молчит нужна схема
Вс, 26.03.2017, 17:41 | Сообщение # 4
baskit
  Постов: 257  Offline
А дисплей отображает что нибудь, может динамик сдох? после чего перестал работать, намочили, уронили, полярность попутали...
ток потребления замерь, и сопротивление катушек датчика. потом частоту, через наушник подключенный к частотомеру (подносишь к датчику, наушник см 5-10 должно показывать частоту TХ). если ток потребляет, датчик не в обрыве, частота, судя по описанию 5-10 кГц, есть, то ТХ работает, надо смотреть RX. схему может быть найдешь.
Вс, 26.03.2017, 21:08 | Сообщение # 5
Boltyara
  Постов: 2437  Offline Друзья
На такие вопросы вообще не надо отвечать. Топикстартер не потрудился описать ситуацию подробно- видно так надо. Тем более, что можно было спросить в общих вопросах по МД, а не сорить на Форуме лишними темами.
Страница 1 из 11
