Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Общие вопросы по металлоискателям
Сб, 10.02.2018, 19:53 | Сообщение # 101
dom
  Постов: 1944  Offline Друзья
Цитата sparkingsparking ()
либо длину рычага изменять,
Либо противовес ставить под подлокотник, в виде танкового аккумулятора, если у кого малый вес, чтобы при махах не унесло (шутка) biggrin
Отредактировал dom - Сб, 10.02.2018, 19:55
Пн, 19.02.2018, 21:36 | Сообщение # 102
Валентиныч0652
  Постов: 2  Offline
Кто, что может сказать по этой схеме?
Добавлено (19.02.2018, 21:36)
описания нет, ОУ неизвестен, схема взята с одного не русского сайта.
Пн, 19.02.2018, 22:08 | Сообщение # 103
Fazotron
  Постов: 855  Offline Друзья
Обычный биенщик с дискриминацией.Чувствительность биенщика.
Вт, 20.02.2018, 00:24 | Сообщение # 104
atoll07
  Постов: 462  Offline
..биенщик, но несколько видоизменненый - используется микросхема фазовой автоподстройки частоты генератора - МС14046В (дашит во вложении)..
.. на интегрирующей цепи R10, С11 выделяется полезный сигнал, который через развязывающий эмиттерный повторитель на VT2 подается на стрелочный микроамперметр и на двойной компаратор на ОУ .. в качестве которого можно использовать практически любой сдоенный операционник.. например - LM358...
Вт, 20.02.2018, 08:43 | Сообщение # 105
Yarek
  Постов: 318  Offline Друзья
Как для меня то заслуживает внимания только питание 3 вольта.
Вт, 20.02.2018, 11:09 | Сообщение # 106
Валентиныч0652
  Постов: 2  Offline
Вот то и смущает, чуть подсядет батарейка, будут ли микрухи работать при таком питании, тем более однополярное для ОУ.
Вт, 20.02.2018, 12:18 | Сообщение # 107
dom
Валентиныч0652, Проблема с питанием решаема.
Отредактировал dom - Вт, 20.02.2018, 12:25
Ср, 21.02.2018, 00:55 | Сообщение # 108
atoll07
  Постов: 462  Offline
..обе микросхемы (МС14046 и LM358) по даташитам работают от 3В..
.. меня больше смущает то, что по схеме:
- 8 нога МС14046В не подключена на "общий" провод (т.е. на м/сх не подано питание)..
- и замкнуты между собой выходы компараторов на ОУ (возможен режим КЗ по выходам)..
Отредактировал atoll07 - Ср, 21.02.2018, 01:05
Пт, 09.03.2018, 17:24 | Сообщение # 109
17071987
  Постов: 472  Offline Друзья
Всем добра. Уважаемы модераторы, скажите пожалуйста, куда пропали посты sparkingsparking про балансир для 3-х 18650 и пьезу для Пирата, они удалялись? Может кто то в курсе.
Вт, 13.03.2018, 19:49 | Сообщение # 110
AHAV
  Постов: 86  Offline
Доброго всем времени суток. Случилась у одного моего команда несчастье с его Фишером 2, точнее с катушкой, начала болоболить при приближении к грунту и касании предметов. Я решил, что экран оборвался, тем более, что кабель на вводе сильно потрескался. Измерил сопротивление обмоток, вроде все нормально, кабель шатаеш не меняется. Разобрал разъём, а там два провода , жила и экран, по проводу на Тх и Rх, общего экрана нет вообще, 5 пин пустой... А вроде как должен быть на нем отдельный экран? И как без него датчик работал до поломки, и что мне теперь делать. Да, катушка DD, Хантер кокойто, как хозяин сказал...
