Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Общие вопросы по металлоискателям
Вс, 06.05.2018, 15:53 | Сообщение # 111
atoll07
  Постов: 484  Offline ОК
..вчера по ТВ смотрел передачу про поиск кладов (в США), так там показали кадры - идут двое и несут около грунта квадратную рамку со стороной примерно 1.2-1.5 м за ручки из тесьмы, за ними идет третий с прибором.. в передаче сказали, что глубина обнаружения 9м !!!!!, правда не уточнили чего.. я своим ушам не поверил.. 3,14ят телевизионщики как обычно.. ?!?!...
Отредактировал atoll07 - Вс, 06.05.2018, 16:45
Вс, 06.05.2018, 19:13 | Сообщение # 112
dsfas
  Постов: 490  Offline Друзья
2atoll07,
если танка или подводной лодки - то нет наверное laugh
Пн, 07.05.2018, 08:41 | Сообщение # 113
Modestos
  Постов: 62  Offline ОК
Всем добрых суток .......Перелопатил практически все сайты по термам...Но не понял ,вот объясните мне дураку,в чём отличие Терминатора -3 и Терминатора трио м...это модификация или в некотором роде два разных прибора ???
Пн, 07.05.2018, 10:47 | Сообщение # 114
Петрович1
  Постов: 13  Offline ОК
Отредактировал Петрович1 - Пн, 07.05.2018, 10:53
Пн, 07.05.2018, 11:00 | Сообщение # 115
avatar
  Постов: 515  Offline Друзья
Modestos ,во первых тройка однотональная ,М - вроде двухтональный с разной структурой звука по тону. Зависимость тональности высокого тона от ВДИ (проводимости) целей из цветного металла(высокопроводящие\среднепроводящие\низкопроводящие) (включается как отдельный режим, но при желании можно не ставить переключатель,а включить на постоянку)
Всё остальное как и в старом ТРИО.Три канала .
Чт, 10.05.2018, 09:43 | Сообщение # 116
Modestos
Modestos...Ок всё доходчиво ясно
Добавлено (07.05.2018, 14:12)
....т.е модифицирование прибора
Добавлено (10.05.2018, 09:30)
....всем канифоли ....прошу прощения если не туда запостил. Вообщем возникла идейка Тем кто делает подводники Герметизация корпуса ...с тумблерами всё ясно но вот крутилки к переменикам...Вообщем в детстве ходил в судомодельный кружок и Сопряжение двигатель +гребной винт Просто делпли обрезок трубки ,внутри вал с обоих сторон трубка заткнута пробками.в полость трубки напихивается салидол.......в корпусе сухо
Добавлено (10.05.2018, 09:43)
....или ещё....делаем герметичный корпус ...перед поиском всё настраиваем и с верху закрываем крышкой
Чт, 10.05.2018, 15:41 | Сообщение # 117
sparkingsparking
  Постов: 912  Offline Друзья
Для того чтобы сделать переменник водонепроницаемым, надо :
1. Иметь солидол, которым смазывается сочленение резистора.
2. В магазине РТИ (Резино-Технические Изделия) приобретаются резиновые колечки, которые натягиваются на сочленение резистора, поверх смазки солидола.
3. Сам переменник желательно затягивать через 2 резиновые шайбы в корпусе.
Вода холодная не в силе расстворить жирную смазку, а кольца герметизируютот давления. Все просто и стоит копейки.
Только не говорите об этом Пиратоводом, а то нырять все подрят начнут, и так все гвозди на пляжах выкопали... biggrin
Отредактировал sparkingsparking - Чт, 10.05.2018, 15:43
Ср, 16.05.2018, 17:25 | Сообщение # 118
Modestos
...Всем канифоли....Переделал мнго плат....(но не суть) просто надо в сносках на плату уменьшать диаметр отверстия от 0,8 до 0,4 и при травле будет как бы накернение потом свеолим сверлом каким хочем и второе....лросто вопрос Как герметизировать кабель+ катуха (под воду хочу лезть) ...Может просто палителеновый пакет+ скотч
Добавлено (16.05.2018, 17:25)
По поводу плат ...пятаки рвать не будет.
Ср, 16.05.2018, 17:33 | Сообщение # 119
ViktorK58
  Постов: 221  Online ОК
Modestos, продаются в магазинах гермовводы для кабеля , нормально все собирается и через гермоввод вода не поступает в катушку !
Ср, 16.05.2018, 17:53 | Сообщение # 120
Moonspell
  Постов: 529  Offline ОК
Modestos,
Ок?
