Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Общие вопросы по металлоискателям
Пт, 18.05.2018, 04:16 | Сообщение # 121
Modestos
  Постов: 59  Offline
Это получается гайку нужно вливать в катуху
Пт, 18.05.2018, 08:17 | Сообщение # 122
dom
  Постов: 1950  Offline Друзья
Modestos, Если корпус будет из пластика, то откручиваем на гермовводе нижнюю гайку, замеряем диаметр, сверлим отверстие в корпусе, вставляет в него гермоввод и закручиваем гайку. Далее, откручиваем верхнюю часть гермоввода, вставляем в гермоввод кабель и затягиваем его. С внутренней части корпуса, гермоввод, где выходит кабель, чтобы при заливке не протекла смола заделываем термоклеем. Желательно чёрным, он более эластичный. При использовании других подручных средств при изготовлении датчика, смотрим по обстоятельствам.
Пт, 18.05.2018, 14:55 | Сообщение # 123
Modestos
  Постов: 59  Offline
Всё понятно
Вс, 10.06.2018, 12:01 | Сообщение # 124
Bislan
  Постов: 8  Offline
Привет все, подскажите пожалуйста, какой диаметром провод лучше всего подходит для катушек?
Вс, 10.06.2018, 12:18 | Сообщение # 125
  Постов: 3427  Offline Друзья
Bislan, для каждого МД свои требования smile
Вс, 10.06.2018, 13:14 | Сообщение # 126
Bislan
  Постов: 8  Offline
Нужен для Т3 и Трио-М
Вс, 10.06.2018, 13:32 | Сообщение # 127
0.4 мм
Т3
Вс, 10.06.2018, 13:35 | Сообщение # 128
Slavochny
  Постов: 663  Offline Друзья
Доброго времени суток. Недавно наткнулся на вот такое видео.
Это конечно игрушка, но ведь можно написать хорошую программу для андроида и сделать на базе смартфона балансный металлоискатель?
Выход на наушники использовать для управления ключами ТХ, а микрофонный вход использовать для обработки сигнала. Или вообще использовать вайфай.
Ну примерно как на этом видео.
На дисплее смартфона и годограф реализовать думаю не сложно. Жаль знаний таких у меня нет. Может кто в этом направлении что-то делает?
Вс, 10.06.2018, 13:55 | Сообщение # 129
Bislan
  Постов: 8  Offline
Какой МД актуально собрать сегодня?
Вс, 10.06.2018, 14:00 | Сообщение # 130
Slavochny
Квазар ARM
