Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Общие вопросы по металлоискателям
Пн, 25.06.2018, 23:46 | Сообщение # 141
Moonspell
  Постов: 529  Offline ОК
atoll07, Оооо..., дорогой мой, уважаемый, друг... Это чудовище называется PETRAPIN-A07. Схема \ монтажка \ печатка - все между собой отличаются, а в сети 2 форума (7 и 17 страниц) записаны изменениями... Зачем спрашивается рисовать схему, если в ней нет и 10% компонентов, совпадающих с готовым устройством... Сделал я его, завёл на 2-е сутки, но той чуйки, что там хвалят - не добился и "пинпоинтер" оправился прямиком в АДЪ...
Не задалось у меня и с КВ-V3-VCO, чуйки то я добился сразу и много, но вот на грунт он реагирует мама не горюй, даже если убавить её регулятором порога до минималки...
Придется наверное делать что то на МК, хотя их тоже хулят... Может кто посоветует какой пин таки собрать для копа, а не для *бл*...?
Отредактировал Moonspell - Пн, 25.06.2018, 23:53
Вт, 10.07.2018, 16:22 | Сообщение # 142
atoll07
  Постов: 484  Offline ОК
..я так смотрю тема переполюсовки акб при подключении МД живет и очень даже актуальна..
выкладываю свой вариант автоматической схемы подключения АКБ для любого МД:
при правильном подключении полевые транзисторы в насыщении (падение напряжения на них мизерное) и питание подается на плату МД..
при не правильном (переполюсовка) подключении, полевики закрыты, питание на плату не подается, и светится красный светодиод "ошибка"..
..напряжение АКБ может быть от 4В до 24В..(естественно соответствовать нужному для МД)
Вт, 10.07.2018, 18:35 | Сообщение # 143
WELL_85
  Постов: 493  Offline Друзья
Здравствуйте. В сети довольно много "импульсных" металлоискателей для повторения.
К сожалению так и не понял их отличимых качеств друг от друга. Вот и не знаю какой собрать.
В идеале хотелось - бы отсеивать мелочь , но при этом сильно не терять чувствительность к крупным объектам. (МД Пират и огромные рамки прошу не предлагать). Спасибо.
Вт, 10.07.2018, 20:26 | Сообщение # 144
  Постов: 2956  Offline Друзья
biggrin
Что то одно с другим не вяжется...
В идеале все они берут ноги от него,батеньки,и он им не поддаётся на реальном копе,а по простоте настройки и работы-превосходит.А про вес и говорить не хочу...А это много значит при работе по чермету целый день.
Вт, 10.07.2018, 23:23 | Сообщение # 145
WELL_85
Спасибо конечно. И что же получается, нет смысла собирать МД с микроконтроллерами, если Пират превосходит!???
Ср, 11.07.2018, 11:08 | Сообщение # 146
Boltyara
  Постов: 2750  Offline Друзья
WELL_85, смысл есть. Пират превосходит только простотой, не более. Эта простота- отсутствие элементарных органов управления , присущих классическим импульсникам. Клон поддерживает постоянную (оптимальную) мощность импульса независимо от напряжения ИП (после нажатия кнопки "ресет"). Пират- нет. Клон оценивает окружающую электромагнитную обстановку, проницаемость среды и автоматом устанавливает задержку включения приёмного усилителя. Пиратоманы в этом случае что то постоянно подкручивают. В Клоне оператор может вручную выставить и порог и защитный интервал + ещё несколько программных фишек. Пират зачастую хорошо обнаруживает чермет в ущерб медным целям, клон же видит всё! Реакция на алюминий у всех импульсников снижена.
Ср, 11.07.2018, 17:20 | Сообщение # 147
  Постов: 3464  Offline Друзья
Думаю что нет---особых характеристик это не добавит,а стоимость и заморочки увеличит.. Лучше,уж,без всяких выкрутасов... по протоптанной дорожке,так сказать.. Дёшево и со вкусом... Delta Pulse smile Единственная загвоздка--- LF357...Я так и не нашёл у китаёз оригинал... Потому готовая и набитая плата ждёт своего часа.. wink
Отредактировал DEXXTER933659 - Ср, 11.07.2018, 17:35
Ср, 11.07.2018, 17:58 | Сообщение # 148
espirin
  Постов: 4  Offline ОК
А чем SURF PI не устраивает- у меня два варианта собраны - сухопутный и подводный - на мой взгляд идеальный импульсник не на контроллере ....
Ср, 11.07.2018, 18:00 | Сообщение # 149
espirin, если это вопрос ко мне,то он у меня есть... Практически с него и начинал свой путь в копе.. smile
Отредактировал DEXXTER933659 - Ср, 11.07.2018, 18:00
Ср, 11.07.2018, 20:54 | Сообщение # 150
Boltyara
Просили без рамок и "бигфутов". Дельта с колечком, что пушка пистонами...
Добавлено (11.07.2018, 20:54)
Хороший прибор для воды и прибрежной полосы. Но на крупные предметы он не спроектирован, его задача обнаружение потерянных украшений. Вот Барракуда помощнее, хотя придумана для того же.
