Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Общие вопросы по металлоискателям
Вт, 01.01.2019, 23:30 | Сообщение # 201
  Постов: 4081  Offline Модератор
transistor856, Слои перекинул, переходные отверстия тоже. Но с землёй сам. Надо кольцо убрать. Разделить.
А по идее, я лично не стал бы на заводе такую плату заказывать. Она не продумана до конца.
Ср, 02.01.2019, 08:27 | Сообщение # 202
transistor856
  Постов: 971  Offline Друзья
Sam,спасибо, с землёй разберусь как комп починю
Чт, 03.01.2019, 23:34 | Сообщение # 203
dom
  Постов: 2024  Offline Друзья
Кто сталкивался с таким "зверем", датчик кольцо. У него емкости находятся в датчике или на плате, на какой частоте он работает, на 6,7кгц или 6,9кгц, а то на одних сайтах указывают первую, а на других вторую частоту.
Пт, 04.01.2019, 01:11 | Сообщение # 204
Boltyara
  Постов: 2777  Online Друзья
dom, частота скорее всего 6,59кГц. В представлении американских инженеров эталоном VDI являются
значения, вычисленные при частоте излучения 6.59КГц.
Пт, 04.01.2019, 03:03 | Сообщение # 205
balamut
  Постов: 740  Offline Друзья
Вскройте прибор (голову) и там будет видно где "кандёры" стоят.
Пт, 04.01.2019, 12:33 | Сообщение # 206
sparkingsparking
  Постов: 1019  Offline Друзья
Интересно почему они это решили? Кратная частота звона чего то?
Пт, 04.01.2019, 13:13 | Сообщение # 207
Boltyara
sparkingsparking, читал на Геотехе или ещё где, не помню. Обсуждали Whites. Суть: одна и та же цель цель даёт разные показания VDI в зависимости от частоты. При повышении- увеличивается, при понижении- наоборот, значения уменьшаются. Они взяли "золотую середину" (четверть от кварца 26,37кГц в аналоговых мд). Ну вот так им захотелось. Вообще средние частоты (6....8кГц) считаются "медно-серебрянными". Andy_F, к примеру, расчитывал Квазар под четверть часового кварца- 8,192. Хотя мы вольны делать датчики под свои нужды. "Золотодобытчики" ваяют под "двадцатку". У меня Квазар настроен на 6,6 кГц.
Отредактировал Boltyara - Пт, 04.01.2019, 21:19
Пт, 04.01.2019, 14:11 | Сообщение # 208
sparkingsparking
Boltyara, Ходят слухи, что для золота частота кратна 5.6 кгц должна быть, я сам не проверял так как золотом не богат особо biggrin , хочу для себя выбрать одну частоту и к ней, так сказать привязаться, хочется знать все за и против.
Я вообще хочу отказаться в приборе от последовательного резонанса в TX, переделать на параллельный. Он мне очень впечатлил на китайской платке.
Отредактировал sparkingsparking - Пт, 04.01.2019, 14:13
Пт, 04.01.2019, 15:41 | Сообщение # 209
Boltyara
sparkingsparking, не слышал про 5,6кГц. Может 56? Турки вроде раскачивают свои приборы под 60. Я золотом не болею. На пляжах особо не работаю, а в земле- всё с3,14жжено до нас. biggrin Вообще мелкие цели надо давить частотой и током, а до какого предела не задумывался. Мельчайшая голда по "Х" отклика практически не имеет а по "Y" быстро рассасывается. Вот табличка распада.
Добавлено (04.01.2019, 15:51)
Иксы и игреки- я имел в виду каналы прибора (реактивность и проводимость), а не графики.
Пн, 21.01.2019, 23:46 | Сообщение # 210
dom
Попался на Али такой вот передатчик с приемником. Как считаете, можно попытаться использовать его в наших целях. Работает правда в диапазоне АМ, средние волны.
https://ru.aliexpress.com/item....071eeb6
