Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Общие вопросы по металлоискателям
Вт, 15.08.2017, 13:40 | Сообщение # 21
Nord1978
  Постов: 142  Offline
melan, Спасибо,продают недорого,вот и думаю купить.
Чт, 17.08.2017, 08:10 | Сообщение # 22
yoga
  Постов: 1138  Offline Друзья
Всем привет. Поскажите по переделке БП 12 В, 100мА от польской аннтены , для зарядки АКБ 12 В и 1,3 А. Где-то проскакивала тема пару лет назад, не могу найти.
Чт, 17.08.2017, 11:17 | Сообщение # 23
  Постов: 6700  Offline Друзья
Транс слабоват,если аккумулятор будет сильно разряжен,то родной стаб будет защищаться от тока или бахнет предохранитель внутри транса,обрати внимание на переделку зарядного от сотового тлф,или собрать не сложную зарядку простейшую из того что есть с выходом 14в постоянки
Чт, 17.08.2017, 11:34 | Сообщение # 24
dom
  Постов: 1950  Offline Друзья
yoga,Информация по переделке телефонного З/У.на более высокое напряжение.
http://radioskot.ru/forum/2-4199-1
Отредактировал dom - Чт, 17.08.2017, 11:47
Сб, 19.08.2017, 12:00 | Сообщение # 25
yoga
краб, dom, Cпасибо. А если на ТВК простой собрать и ограничить ток сопротивлением?
Добавлено (19.08.2017, 12:00)
На МД Клон. Там ограничение установлено 10,5 В. Подойдет?
Сб, 19.08.2017, 20:05 | Сообщение # 26
Mars
  Постов: 875  Offline Друзья
yoga я делал на бп от польской антенны тот что с регулятором,выставлял 15в, потом вместо регулятора устанавливал постоянный резистор,последовательно на выходе диод 1н4007 как раз получалось примерно14.4в,никаких токоограничивающих резисторов не ставил,зарядки работают пока не жаловались,только греются сильно,даже без нагрузки
Сб, 19.08.2017, 20:53 | Сообщение # 27
melan
  Постов: 1416  Offline Друзья
Это технически неправильно.
В следствии система не надежна. Что мешает сделать как положено??
Сб, 19.08.2017, 21:22 | Сообщение # 28
Mars
melan делал как положенно и на 317 и на л200,попались блочки от антеен сделал такой вариант согласен что не надежно но жалоб еше не разу не приходило,и ето получше чем китайские зарядки в фонарях с токоограничивающим кондером от сети smile
Отредактировал Mars - Сб, 19.08.2017, 21:23
Сб, 19.08.2017, 21:53 | Сообщение # 29
yoga
Замучу наверное на ТВК
Сб, 09.09.2017, 07:35 | Сообщение # 30
yoga
Собрал вот такое ЗУ. Выставил 14 Вольт и 150мА. Работает. Корпус нашел, но он малых размеров. Придется радиатор LM317 на внешнюю сторну выводить.
