Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Общие вопросы по металлоискателям
Вс, 08.10.2017, 18:20 | Сообщение # 41
dom
  Постов: 1810  Offline Друзья
Цитата 17071987 ()
может кто то может объяснить разницу в версиях МД КРОТ
Сайт автора Крота. Там имеются все разъяснения по приборам. http://www.radiodom.org/
Отредактировал dom - Вс, 08.10.2017, 18:22
Вс, 08.10.2017, 18:30 | Сообщение # 42
17071987
  Постов: 510  Offline Друзья
Цитата dom ()
Сайт автора Крота.
Благодарочка! Пробежался глазами пока поверхностно, до конца не понял, там прошивка платная?
Вс, 08.10.2017, 20:52 | Сообщение # 43
dom
17071987, Условно платная самая последняя прошивка.
Вс, 08.10.2017, 21:14 | Сообщение # 44
melan
  Постов: 1283  Offline Друзья
Цитата 17071987 ()
Вопрос есть, может кто то может объяснить разницу в версиях МД КРОТ, а так же какой оптимально собирать, подходит ли ему катушка от Квазар АВР
Катушка одинаковая что для Крота, Фортуны или Квазара.
Вс, 08.10.2017, 21:27 | Сообщение # 45
Linchik
  Постов: 66  Offline Х
"Присматриваясь к Кроту", следует иметь ввиду, что этот прибор непригоден к эффективному применению без серьёзных доработок. 1) сразу же и немедленно следует заменить источник опорного напряжения, так как авторский обладает высоким выходным импедансом, что недопустимо во входной цепи малошумящего усилителя 2) в схеме применён устаревший процессор, что, в паре с недолугим ПО, делает прибор тормозным, пропускающим цели с прохода 3) ПО крайне кривое, со множеством глюков, писано не в соответсвии с наукой МДпоиска, а "на интуиции" как говорит сам автор. Странно и необычно, но "затачивается" под одну конкретную мишень (римский денарий), - не удивляйтесь, скажем, если Крот не увидит Катькин пятак, так как ВДИ крупной меди забиты программно. Недаром на родном сайте Крота тусуется всего лишь 5-7 завсегдатаев, интерес к прибору почти нулевой как со стороны поисковиков, так и собирателей хоть для себя, хоть на продажу.
Отредактировал Linchik - Вс, 08.10.2017, 21:39
Вс, 08.10.2017, 22:56 | Сообщение # 46
17071987
Ого, теперь у меня сложилось в голове, почему по КРОТу скудные темы на различных форумах а то и отсутствие оных. Есть над чем подумать. Спасибо. Буду покуда мучать дальше Квазар АВР.
На всякий пожарный, напишите подробнее что на что именно менять (пункты 1 и 2), допиливать .
Отредактировал 17071987 - Вс, 08.10.2017, 23:01
Вс, 08.10.2017, 23:19 | Сообщение # 47
melan
Linchik А что вы скажите по "КPОТ2-ХМ"???? Хотя сомневаюсь что вы делали и первого крота.
Отредактировал melan - Вс, 08.10.2017, 23:22
Пн, 09.10.2017, 07:59 | Сообщение # 48
Linchik
Речь как раз о Кроте-2. Первый Крот собирал сразу же после публикации прошивки для него - не выдерживает вообще никакой критики (Крот-2 можно доработать, - но автор сильно упёртый и не прислушивается к мнению людей, опытных в вопросах построения и работы детекторов).
Ну, по 1 пункту понятно - ставить сдвоеный ОУ, на одной половинке - вх.усилок, на второй - формирователь опоры по типу, как в Квазаре и других схемах, где надо синусоиду сдвинуть всю в положительные значения. По пункту 2 - кроме автора никто этого не сделает (из-за прошивки), но реальность сегодняшнего дня - процы СТМ. Там ещё кучу доработок можно. Скажем, можно напрямую подключать 5в-индикаторы, - от двух литиев через стаб 5 вольт, который напару будет обеспечивать стабилизацию и выхкаскада ТХ, что будет только гуд. Тогда из схемы выкидывается преобразователь отрицательного напряжения (а это не только минус лишние детали, но и лишняя шумящая дорожка на плате).
Отредактировал Linchik - Пн, 09.10.2017, 09:12
Вт, 10.10.2017, 07:47 | Сообщение # 49
melan
Думаю что если в квазаре формирователь средней токи сделать на резисторах то многие этого не заметят. Так как это схемное решение сделано для уменьшения шумности входного каскада, и прибора в целом. Но на этот параметр еще влияет куча факторов - разводка платы, примененные компоненты, качество монтажа, конструктив датчика и тд. Совокупность подгонки всех этих факторов и даст положительны результат. В основном от стабилизатора опоры на ОУ практического выиграша мы просто не видим.
Linchik, а что скажите на счет "Фортуны PRO" собранной на PIC 16F189 работающей по шустрее Квазара???
Отредактировал melan - Вт, 10.10.2017, 07:58
Вт, 10.10.2017, 17:49 | Сообщение # 50
a-dutov
  Постов: 34  Offline
Привет всем! Есть вопрос biggrin можно ли использовать "пружинный провод" для датчика импульсного МД к примеру для удобства намотки на штангу?
Отредактировал a-dutov - Вт, 10.10.2017, 17:55
