Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Самодельные штанги и корпуса металлоискателей (Делимся опытом изготовления)
Сб, 02.09.2017, 19:30 | Сообщение # 111
Kopcapyc
  Постов: 280  Offline
когда я в школьные годы ,,лил,, каплевидную дробь с плавленного свинца акб, то что становилось с этой дробью не знаю, но она была тверже обычной покупной и все говорили, что она портит гладкий ствол...
короче покупная мялась зубами, а перелитая была крепче
парадокс свинец свинцу рознь....
еще короче: зальете этот расплавленный свинец в трубу и согнуть будет, полагаю, не легко))).
Сб, 02.09.2017, 19:42 | Сообщение # 112
dom
  Постов: 1906  Offline Друзья
Kopcapyc, Об этом свойстве свинца я знаю, но если гнуть трубогибом, то эта жесткость ему будет пофиг. biggrin Я штанги гну без всякой набивки труб. У меня валики сделаны под 22 трубу и она плотно между ними проходит, обжимается вся труба по кругу. Изгиб получается без гофра. Использую алюминиевые трубы и дюралевые из сплава Д-16.
Отредактировал dom - Сб, 02.09.2017, 20:00
Сб, 02.09.2017, 22:37 | Сообщение # 113
  Постов: 3509  Offline Друзья
Цитата dom ()
"звездой" темы
Купаюсь в лучах славы.. biggrin
Вс, 03.09.2017, 19:15 | Сообщение # 114
yoga
  Постов: 1138  Offline Друзья
На металлоприемке выменял несколько аллюминиевых труб, ждут своего часа. У меня штанга была из нижней части удилища, с креплением под катушку. Рукоять была из старой (литая) ручки садовой пилы.Ту часть ручки, к которой крепилось полотно ножовки я обрезал, получилась удобная рукоять. В низ рукояти вплавил нагретый обрезок креления безинерционной катушки, к верху двумя мелкими шурупами прикрутил блок МД.Получилось очень удобно.
Пн, 04.09.2017, 00:50 | Сообщение # 115
megos
  Постов: 3701  Offline Друзья
Да что вам так сдалась заливка свинца? Если зальёте-то выплавить его оттуда не получится. Никак. Физика блин... А гнуть надо в трубогибе, и тут дело опыта- заполнять песком или греть или наполнять водой и замораживать, или ещё чего...
Добавлено (04.09.2017, 00:50)
в аккумах не очень чистый свинец, чтоб он опять стал мягким его переплавляют с углеродом и что-то там ещё делают, не помню уже, как эта технология называется.
Пн, 04.09.2017, 09:10 | Сообщение # 116
ANGELJT
  Постов: 491  Offline Друзья
А фотки сделать и народу показать?
Пн, 04.09.2017, 12:55 | Сообщение # 117
dom
ANGELJT, Свой трубогиб показать не могу, т.к. после нескольких операций ограничен в движении, а он находится не дома. Делал примерно по этому образцу. Выемки в валах проточены под 22мм. трубу. Радиус валов 55мм. Рычаг для удобства поставил большего размера.
Заготовки на штанги.
Отредактировал dom - Пн, 04.09.2017, 13:02
Пн, 04.09.2017, 15:12 | Сообщение # 118
ANGELJT
dom, спасибо, понял.
Выздоравливайте!
Ср, 06.09.2017, 02:00 | Сообщение # 119
Boltyara
  Постов: 2695  Offline Друзья
Сурьма там добавлена, потому такой жёсткий.
Чт, 21.09.2017, 17:26 | Сообщение # 120
-vlad-
  Постов: 776  Offline Друзья
Вот ещё(прогулки по Супермаркету), нашёл в магазине(фото-детская сковородка) как раз под Малыша Fm, а корпуса от (музыкальной игрушки), самое то ...для 2 Пиратов(скотчем залепить ненужные отверстия и заливать эбоксидкой, и отломить ненужные тех.крепление, что бы катушке не мешали)...
PS:Ни в коем случае не относится к "старым котам"...
Отредактировал -vlad- - Чт, 21.09.2017, 17:38
