Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Самодельные штанги и корпуса металлоискателей (Делимся опытом изготовления)
Чт, 21.09.2017, 18:02 | Сообщение # 121
dom
  Постов: 1791  Offline Друзья
-vlad-, Такие бублики уже проскакивали на сайте года 4 - 5 назад.
Чт, 21.09.2017, 18:08 | Сообщение # 122
-vlad-
  Постов: 670  Offline Друзья
dom, Поколение растёт,...может они из под Спинеров наловчатся(3 кольца и 40 см уверенно), а вообще:PS:Ни в коем случае не относится к "старым котам"... biggrin
Отредактировал -vlad- - Чт, 21.09.2017, 18:12
Чт, 28.12.2017, 13:31 | Сообщение # 123
andreyka73
  Постов: 57  Offline
моя штанга!удобная...крепкая...эргономичная..дешево в изготовлении."бокс" под три ЛИТИЯ в трубке,подлокотник регулируется под любое предплечье ...болгары и "костыли" пусть курят в сторонке
верх алюминий военный(антенна была) низ пластик со вставкой деревянной внутри
Отредактировал andreyka73 - Чт, 28.12.2017, 13:53
Пт, 29.12.2017, 10:27 | Сообщение # 124
-vlad-
andreyka73, 1-есть ли там метал, 2- это водяная труба?
Пт, 29.12.2017, 11:23 | Сообщение # 125
balamut
  Постов: 627  Offline Друзья
Вообще то ужасссссссс - но если ддля себя
Пт, 29.12.2017, 11:58 | Сообщение # 126
-vlad-
balamut, Ну что, сразу плохо.....человек старался,единственное ход пальца примерное около 10 см,будь это кнопки или резисторы, вот о чём надо ему задуматься! А так всё красиво....
Отредактировал -vlad- - Пт, 29.12.2017, 12:24
Пт, 29.12.2017, 16:03 | Сообщение # 127
melan
  Постов: 1259  Offline Друзья
а кабель от датчика внутри ручки подходить будет или на такую высоту от штанги к блоку по воздуху подходить будет?? И будет цепляться за ветки кустов при поиску в лесу.
Пт, 29.12.2017, 16:47 | Сообщение # 128
-vlad-
melan, А мне понравился ход его мыслей 2 колена. melan, Вы как в воду смотрите,........Давайте вспомним старенькие Жигули(тазик с гайками,у каждого они были) biggrin на заднем стекле, обогрев был, как то перегорела линия, купил специальный (типо лак с металлом),дорисовал дорожку по стеклу, почему бы не использовать на пластиковой трубе этот лак(и луженку для верности),а потом сверху задуть баллончиком и нет проводов Amпераж там на стекле, мама не горюй!!!... сейчас фото нарисую,для импульника самое то. melan, Ты вообще красава,твои посты читаю с удовольствием.
Отредактировал -vlad- - Пт, 29.12.2017, 21:39
Пт, 29.12.2017, 19:29 | Сообщение # 129
dom
Такой вариант возможно и подойдет для не разборной штанги, а как быть с разборной? Во первых, от трения штанги об штангу лак в самое ближайшее время слезет. Можно, правда эту трубу для верности вбросить в термоусадку. Но из этого выплывает второй вопрос, как делать соединение между штангами таким, чтобы напыление совпало друг с другом и между ними был хороший контакт.
Отредактировал dom - Пт, 29.12.2017, 19:30
Пт, 29.12.2017, 19:34 | Сообщение # 130
  Постов: 3385  Offline Друзья
Как по мне,так в конструкции МД важны следующие показатели (в порядке убывания значимости):
1.Удобство
2.Прочность
3.Вес
4.Эстетика
