Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Самодельные штанги и корпуса металлоискателей (Делимся опытом изготовления)
Сб, 10.02.2018, 20:03 | Сообщение # 181
dom
  Постов: 1944  Offline Друзья
Цитата sparkingsparking ()
присыпается содой.
А что сода делает в данном творчестве.?
Сб, 10.02.2018, 20:03 | Сообщение # 182
sparkingsparking
  Постов: 842  Offline Друзья
А попробуйте, понравится! Сода для суперклея - это катализатор, он разогревает и моментально затвердевает. Получается прочное соединение, которое хрен чем отдерешь.
Отредактировал sparkingsparking - Сб, 10.02.2018, 20:05
Вс, 11.02.2018, 01:54 | Сообщение # 183
кактус1809
  Постов: 170  Offline
sparkingsparking, а как крепится горло от бутылки на трубе? И можно фото жестянки, которая в крышке?
Надыбал пластиковую трубу на 25, стенка 2,9мм, аккурат под 18650. Изобретал нечто подобное, но без спец.фитингов (которые дорого и хрен найдёшь) получался махровый "колхоз".
Вс, 11.02.2018, 09:46 | Сообщение # 184
sparkingsparking
Я ее нагревал паяльником для ПП и впаивал как простую ПП трубку, только надо 20 трубой ее разгладить из нутри, пока горячая.
Фото , что не понятно спрашивайте.
Так как я использовал электротрубу, то для аккумуляторов 16340 тип, я вставил еще на 16 трубу. так провод изолирован от аккумуляторов.
Отредактировал sparkingsparking - Вс, 11.02.2018, 10:00
Вс, 01.04.2018, 14:53 | Сообщение # 185
кактус1809
  Постов: 170  Offline
Народ, а как цангу (pg25) правильно к верхней трубе прикрепить? Внатяг вроде, но всё равно прокручивается на 25й трубе.. И клей не берёт
Вс, 01.04.2018, 15:30 | Сообщение # 186
dom
Из какого материала труба?
Добавлено (01.04.2018, 15:30)
Какая толщина стенки трубы?
Вс, 01.04.2018, 15:31 | Сообщение # 187
кактус1809
  Постов: 170  Offline
Сейчас пвх. Цанга прокручивается. Да и трубка жидковата. Хочу на люминь заменить, но, боюсь, прокручиваться будет не меньше. Стенка у алюминиевой 1мм, вроде. Других в хоз.маге не видел, Леруа в пределах досягаемости нет
Отредактировал кактус1809 - Вс, 01.04.2018, 15:36
Вс, 01.04.2018, 15:40 | Сообщение # 188
dom
кактус1809, Эта проблема решается просто. Я так делаю на ПВХ и алюминиевой трубе. Закрепляю цангу, затем просверливаю сбоку цанги насквозь два отверстия, друг против друга, диаметром 2-2,5мм, и закручиваю в них болтики. Держит на мертво. biggrin
Вс, 01.04.2018, 15:45 | Сообщение # 189
Boltyara
  Постов: 2717  Online Друзья
кактус1809, поброди по местным черметам, там может попадётся такая труба. На такие трубы раньше занавески вешали. Также делали разборные торговые палатки. Внешний диаметр примерно 22мм. , внутренний около 18мм. В такую трубу входит (с подгонкой) стержень текстолитовый электротехнический D = 18мм.
Вс, 01.04.2018, 15:51 | Сообщение # 190
кактус1809
  Постов: 170  Offline
dom, болтики думал. Труба 25. Минус стенки 1мм - осталось 23. Минус нижняя секция 20. Остаётся 3мм. Минус по пол-милиметра "ефрейторского" зазора.. smile Итого в остатке 2 мм внутреннего пространства на 2 шляпки "болтиков", либо на 2 гайки. Маловато же..
Добавлено (01.04.2018, 15:51)
Boltyara, так к этой трубе всё равно цангу как-то клеить придётся., Или они с цангой уже?
