Страница 2 из 17«12341617»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Самодельные штанги и корпуса металлоискателей (Делимся опытом изготовления)
Чт, 11.05.2017, 10:46 | Сообщение # 11
Letalic
  Постов: 752  Offline Друзья
Lord-24, уши из 3х мм текстолита, болт сартирный, классика жанра. Что пихануть между ушей думал долго, в итоге порывшись в своем хламе нашел фиксаторы барабана стиральной машинки при транспортировки, внутренний диаметр рассверлил строго под болт, и соответственно обрезал так, что бы эта штука туго входила между ушей. Хотя заморочился сильнее, не просто обрезал а 'вынул середину' для симметрии, на фото шов виден. А изначально выглядело это так :
Пт, 12.05.2017, 10:48 | Сообщение # 12
Lord-24
  Постов: 17  Offline
Letalic, я поищу такие крепления, но хочу еще попробовать сделать типа заводских. Отрезать кусок пластиковой трубы (у меня 25) строго по размеру ушей, с обеих сторон трубы вставить резинки с толстой резины на конус, что бы не провалились в средину срубы. Эту конструкцию эбоксидкой приклеить к штанге и зажать все это болтом.
Пт, 12.05.2017, 11:09 | Сообщение # 13
Letalic
Lord-24 жду фотосессию, интересно будет посмотреть smile
Пт, 12.05.2017, 13:43 | Сообщение # 14
Slavochny
  Постов: 652  Offline Друзья
sanek001, Да эпоксидкой. Пластик можно взять из корпусов плоских водонагревателей, фартуки от акриловых ванн и душкабин, внутренняя облицовка современных холодильников, можно купить и в фирмах продающих листовой пластик.
Пт, 26.05.2017, 14:37 | Сообщение # 15
Letalic
эл. блок пока на скотче, аккумуляторы на изоленте. На выходных прогуляюсь, грунт ему покажу да озерную водичку. Попробую что такое коп... хоть че нибудь достойное из цветняка найти бы. Снег как раз сошел, вот теперь бы дождя не было бы.
Сб, 17.06.2017, 21:31 | Сообщение # 16
Shacken
  Постов: 43  Offline
Я решил повесить всю конструкцию на рукоять от ножовки по дереву. МД - Пират, питание в подлокотнике (3 литиевых аккумулятора). Штанга из полипропилена, соединительные муфты - полиэтилен (без клея, без сварки, просто вставляется с усилием). Кабель внутри штанги.
Впечатления: рукоять - песня! Штанга - г...о biggrin Буду ломать одну из удочек... sad
Отредактировал Shacken - Сб, 17.06.2017, 21:57
Сб, 17.06.2017, 22:31 | Сообщение # 17
balamut
  Постов: 541  Offline Друзья
Цитата Shacken ()
рукоять - песня! Штанга - г...о Буду ломать одну из удочек...
Забыли сказать что МД - га....о biggrin
Сб, 17.06.2017, 22:59 | Сообщение # 18
Shacken
  Постов: 43  Offline
biggrin Я не забыл, а просто умолчал, т.к. тема о конструкциях tongue
Да и обижать "народный" прибор вслух не хочется. wink
Сб, 17.06.2017, 23:15 | Сообщение # 19
baskit
  Постов: 257  Offline
да тут про многие МД можно так сказать, нормальные то схемы платные, или сложные, а пират можно занести в книгу Гиннеса, как самый повторяемый МД, если бы он был как вы говорите га...о, то его бы давно забыли распаяли размотали, а тут каждый день роды нового пирата, так что... smile
Вс, 18.06.2017, 12:49 | Сообщение # 20
Slavochny
Ну может и г...но. Но ни клон ни квазар не смог ничего увидеть. А Пиратом с катушкой 35 см. по наводке из прошлого, получилось найти 62 тонны медного проката, зарытого еще во времена совдепии в землю. Пруты, трубки и шестигранники. Фоток сделать не получилось. Копали ночью, вывозили быстро. Заработали неплохо.
Прошу прощения что не в тему.
