токи сейчас не скажу, сгорел предохранитель в мультиметре - завтра поменяю) А питаю от 12в от бп компа, параллельно 2220мкФ кондер, бп стабильно держит 12,4в
Лучше от аккумулятора, шуруповерта, от резервного питание охрано-пожарной сигнализации. От блока питания будет одно, а от аккум другое.
Цитатаbaskit ()
блоки разные бывают, надо настраивать на питании которое будет при копе чтобы 2 раза не копать
Запитал от кроны так вообще плоскогубцы только на см 2 трещат. В общем буду разбирать макетку, делать норм плату(может помехи на макетке индуцируются) и искать 0,5 для катушки, а то две по 0.3 какая-то порнография получается)
Добавлено (24.04.2017, 09:50) --------------------------------------------- ну, к157 поищу, чтоб уже наверняка
ща тебе напишут про крону я питал от двух, но аккумуляторных параллельно на силу спаренных, разницы не заметил-все проще и легче чем аккум от бесперебойника таскать
я недавно бобинник раскурочил ненужный там есть, до этого 14 штук в усилке ЭСКАО эстрадный древний попался, короче почти в любой звуковой аппаратуре советской есть эти УД-ешки
Добавлено (24.04.2017, 09:56) --------------------------------------------- Можно на тл072 собрать, конструктор к-158 на ней искал не хуже пирата
Это понятно, я же временно) Предполагаю питать от 3 акумов 18650 и стабилизатора на 12в.
Поищу, спасибо
На всякий и его возьму, может лучше будет. Один фиг - распиновка одинаковая.(по сравнению с LM-кой)
На них и надо настраивать, а стабилизатор какой?
разбери старый монитор там петля дегаусс вокруг кинескопа, изалентой обмотанная, вот там то и провод для пирата.
Ураа наконецто зарабоьало смасибо всем кто помогал, Все дело было в уд2, только с четвертая штука окозалась рабочая а я мучался и с генератором на транзисторах ,теперь все работает только чуйка маленькая
3 штуки в параллель и блок повышения для лития. блок зарядки и защиты для лития - блоки копейки стоят на али. у меня клон так устроен, да и квазары с преобразователями уже делают.
