Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный металлоискатель Пират (Обсуждаем сборку и наладку прибора для начинающих)
Пн, 24.04.2017, 14:38 | Сообщение # 101
Mansury
  Постов: 32  Offline
Подскажите как повысить чуйку. 10См на 5руб монету
Катушка диаметром 19 , 3.8ом
Т1. 3107
Т2. 13003
Т3 кт315г
Питание12в блок питания антены
R11. 2.2Mom
R3.102k
R8.330om
R7.240om
R10.68k
Переменик 120к
Куда копать?
Пн, 24.04.2017, 14:53 | Сообщение # 102
Moonspell
  Постов: 463  Offline
Mansury,
Отредактировал Moonspell - Пн, 24.04.2017, 14:54
Пн, 24.04.2017, 15:03 | Сообщение # 103
Leksik
  Постов: 514  Offline Друзья
Mansury, может заменить блок антенный на что-то батареечное?
и да, сопротивление катушки велико
Добавлено (24.04.2017, 15:03)
r8 нужно 390 ом
Пн, 24.04.2017, 15:43 | Сообщение # 104
Mansury
  Постов: 32  Offline
Шас тогда буду подберать. Р8. И намотаю17см тогда катушку
А и заТ2_ 13003. Иза него не может быть слабая чуйка просто
Пн, 24.04.2017, 15:46 | Сообщение # 105
Moonspell
  Постов: 463  Offline
Mansury, Да причем тут диаметр катушки, если у вас сопротивление высокое? У вас либо провод тонкий \ либо витков много. Посмотрите на таблицу, там уже всё рассчитано, остается взять указанный провод и намотать указанное кол-во витков на указанный диаметр...
Отредактировал Moonspell - Пн, 24.04.2017, 15:49
Пн, 24.04.2017, 15:50 | Сообщение # 106
Leksik
то что у тебя она не 20 см, а 19 роли не играет, а вот толщина провода и кол-во витков влияет, по табличке я выделил мотай 25 например витков и меряй, потом сматывай если много по сопротивлению или доматывай если мало, ну и провод напиши какой у тебя?
Пн, 24.04.2017, 15:50 | Сообщение # 107
Mansury
  Постов: 32  Offline
Moonspell, я прекрасно это понел ранее эту таблицу не видел теперь буду делать по ней ,
Пн, 24.04.2017, 15:52 | Сообщение # 108
Moonspell
  Постов: 463  Offline
Mansury, Просто с самого начала нужно не пожалеть времени на прочтение хотя бы половины ветки. На это уйдет 1-2 дня. Поверьте, это гораздо экономичнее по времени, чем потом неделю искать неисправность.
Пн, 24.04.2017, 15:55 | Сообщение # 109
Leksik
Moonspell, ветку по пирату пол года придется читать biggrin хотя везде одно и то же
Пн, 24.04.2017, 16:04 | Сообщение # 110
Mansury
  Постов: 32  Offline
Moonspell, читал раньше но сглупил сделал побыстрому ,
Провод вроде с кинескопа диаметр незнаю нечем померить ну толшина как у мелких резисторов советских о,125ват вроде
Сейчас по таблице намотаю.
