Страница 12 из 31«1210111213143031»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный металлоискатель Пират (Обсуждаем сборку и наладку прибора для начинающих)
Пн, 24.04.2017, 16:07 | Сообщение # 111
Leksik
  Постов: 514  Offline Друзья
мотай 22 витка и померяй, должно получиться
Добавлено (24.04.2017, 16:07)
намотай на спичку 10 витков виток к витку, померь ширину намотки и раздели на 10, получишь диаметр своего провода.
Пн, 24.04.2017, 16:07 | Сообщение # 112
Moonspell
  Постов: 346  Online
Mansury, Простите, а вы уверены, что этот провод медный, для начала? Как правило (мое правило) если в петле размагничивания провод толстый - то он не медный, а алюминиевый, если провод медный, то толще 0.35 я там вообще не встречал...
Цитата Leksik ()
находил тоже но алюминиевый ярко желтый лак чаще
Чаще, но не всегда. У меня в коробке всех цветов радуги есть алюм. провод.
Mansury Намотайте по таблице удостоверившись что провод таки медный и проверьте, если чуйки маловато, то отматывайте по витку и проверяйте чувствительность. До катушки используйте хороший толстый провод. Разницы не будет, каким и как у вас намотана катушка, если от платы до катушки идет сопля.
Отредактировал Moonspell - Пн, 24.04.2017, 16:13
Пн, 24.04.2017, 16:15 | Сообщение # 113
Leksik
по цвету похож на медный, я в петлях находил тоже но алюминиевый ярко желтый лак чаще
Добавлено (24.04.2017, 16:15)
ставил электрический многожильный 1,5 квадрата на спайке естественно
Пн, 24.04.2017, 16:52 | Сообщение # 114
vechi11
  Постов: 140  Offline
Мотал алюминиевым-никаких проблем. В цветных телевизорах, по крайней мере больших, ни разу не встречал в петле размагничивания провод тоньше 0.45
Пн, 24.04.2017, 17:43 | Сообщение # 115
тесла
  Постов: 81  Offline
Собрал пират (правильно(100 раз проверял)) залипух нет плата чистая все номиналы соблюдены пайки нормальные. Нет звука а если и прорывается то какаэто не понятная полифония ни коем образом не связана с нахождением метала возле датчика (переменники проверил (Все детали перед сборкой были проверены)) Помогите!!! Заранее спасибо.
Пн, 24.04.2017, 18:13 | Сообщение # 116
Moonspell
  Постов: 346  Online
Цитата vechi11 ()
0.45
по лаку...
Например микросхемы каким образом проверяли? Если есть возможность то фото платы с обоих сторон хотелось бы увидеть.
Пн, 24.04.2017, 18:23 | Сообщение # 117
тесла
  Постов: 81  Offline
Вот только качество плохое ничего лучше нокии 225 нет
Добавлено (24.04.2017, 18:23)
Хмм а эту плату я делал на только что купленных удешках ,не ужели они (раньше всё платы с пол оборота запускались )
Пн, 24.04.2017, 18:28 | Сообщение # 118
Moonspell
  Постов: 346  Online
тесла, У меня штук из 10 заработали только 2 или 3 (давно было, точно не помню). Если всё запаяно правильно, все детали перед впайкой проверены, то как бы есть смысл поставить кроватку на место УДшки, чтоб каждый раз не выпаивать.
Пн, 24.04.2017, 18:31 | Сообщение # 119
baskit
  Постов: 299  Offline
тесла, померь напруги на ногах уд2: 2, 3, 13, 6, 5, 8 так ее можно проверить
Пн, 24.04.2017, 18:41 | Сообщение # 120
  Постов: 6426  Offline Друзья
Какая частота с генератора 555(120-140гц),от чего питаем(желательно от акк),сколько вольт реально(только не от Кроны,нужно бы 12в),какой ток потребления(30-50 ма ),гудит ли динамик поставленный в цепь,вместо катушки,какая катушка,сколько витков,сигал до уд и после,,,
Отредактировал краб - Пн, 24.04.2017, 18:42
