Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный металлоискатель Пират (Обсуждаем сборку и наладку прибора для начинающих)
Пн, 24.04.2017, 18:50 | Сообщение # 121
тесла
  Постов: 81  Offline
Питание 12,56
2-7,33
3-7,29
5-9,63
6-7,23
8-1,46
13-10,66
Добавлено (24.04.2017, 18:50)
Цитата краб ()
Какая частота с генератора 555(120-140гц),от чего питаем(желательно от акк),сколько вольт реально(только не от Кроны,нужно бы 12в),какой ток потребления(30-50 ма ),гудит ли динамик поставленный в цепь,вместо катушки,какая катушка,сколько витков,сигал до уд и после,,,
Осциллографа пока что нет (летит) питаю от свинцового акб
Пн, 24.04.2017, 18:53 | Сообщение # 122
Poisk9506
  Постов: 79  Offline
Цитата тесла ()
Питание 12,56
2-7,33
3-7,29
5-9,63
6-7,23
8-1,46
13-10,66
Питание должно быть такое,
2-6.5в
3-6.5в
5-5.5в
6-3.5в
9-0.7в
13-6.2в, но у меня на 2 и 3 как у вас.
Пн, 24.04.2017, 18:54 | Сообщение # 123
тесла
  Постов: 81  Offline
По ходу я понял.
Ток занижен порядка 10ма
динамик подключенный вместо катухи не фурлычет (значит и генератор или ключи не пашут но всё впаяно правильно (чувствую меня в магазине говном накормили angry ))
Пн, 24.04.2017, 19:08 | Сообщение # 124
izia250678
  Постов: 4  Offline
привет всем купил наборчик пират собрал все работает но медноникелевый сплав (10 коп СССР) не видит подс
кажите в чем может быть причина.
Отредактировал izia250678 - Пн, 24.04.2017, 19:16
Пн, 24.04.2017, 19:11 | Сообщение # 125
Poisk9506
  Постов: 79  Offline
тесла, Сколько покупаю детали и на заказ все рабочие уд-шкам моим еще с 90-годов три штуки лежали все рабочие. Проверти частотомером с генератора 3 лапки у меня 130кгц и проверти все резисторы и конденсаторы номиналы, при в пайке любой детали её нужно проверить. Пират работает сразу при правильной сборки.
Добавлено (24.04.2017, 19:11)
izia250678, 10 копеек какой год вы проверяли?
Отредактировал Poisk9506 - Пн, 24.04.2017, 19:12
Пн, 24.04.2017, 19:15 | Сообщение # 126
тесла
  Постов: 81  Offline
Всё проверено и детали (кроме микросхем) И монтаж Ни частотомера ни осциллографа нет.
Пн, 24.04.2017, 19:21 | Сообщение # 127
izia250678
  Постов: 4  Offline
10 коп 1980год
Добавлено (24.04.2017, 19:21)
на2коп 1985 гдето 14_15см.прибор работает четко без сбоев катушка из витой пары
Отредактировал izia250678 - Пн, 24.04.2017, 19:23
Пн, 24.04.2017, 19:22 | Сообщение # 128
Poisk9506
  Постов: 79  Offline
тесла, С таймером проблем быть не должно, но с уд непонятки по питанию.
Пн, 24.04.2017, 19:26 | Сообщение # 129
тесла
  Постов: 81  Offline
Poisk9506, Понял. у меня есть ёше одна платка на проверенной удехе если запуститься то сто процентов уд
Пн, 24.04.2017, 20:21 | Сообщение # 130
sanek001
  Постов: 128  Offline
А какое максимальное напряжение выдерживает Пират? У меня акк от шурика на 14 вольт, можно его поставить, или надо стабилизатор поставить?
