Страница 14 из 31«1212131415163031»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный металлоискатель Пират (Обсуждаем сборку и наладку прибора для начинающих)
Пн, 24.04.2017, 20:26 | Сообщение # 131
baskit
  Постов: 297  Offline
Цитата sanek001 ()
А какое максимальное напряжение выдерживает Пират? У меня акк от шурика на 14 вольт, можно его поставить, или надо стабилизатор поставить?
думаю 24В максимум (хотя...), ставь без стаба ничего не сгорит, можно и 18В дать.
Отредактировал baskit - Пн, 24.04.2017, 20:27
Пн, 24.04.2017, 20:26 | Сообщение # 132
  Постов: 6407  Offline Друзья
Тестер для провеки 555й и генератор нч для сравнения частоты
Пн, 24.04.2017, 20:29 | Сообщение # 133
Poisk9506
  Постов: 79  Offline
Микросхемы рассчитаны на 15 вольт, но аккумулятор 14 вольт померив показывает до 16 вольт, я засаживал до 13 вольт и проблем не было, но это только в момент проверки.Лучше кренку поставь на 12 вольт.
Пн, 24.04.2017, 20:36 | Сообщение # 134
baskit
  Постов: 297  Offline
+-15В=30В для уд2 и 18В для 555 от 16 В ничего не сгорит
Отредактировал baskit - Пн, 24.04.2017, 20:37
Пн, 24.04.2017, 20:59 | Сообщение # 135
Poisk9506
  Постов: 79  Offline
Я бы не рисковал так как все параметры рассчитаны на 12 вольт, а с выше может прибор вообще не будет соответствовать данным требование и будем здесь разбирать дальше этот прибор по питанию так как у таких любителей возникнуть желание запитывать от чего попало. +-15 вольт это не 30 вольт, а двух полярное и это совсем не одно и тоже. Таймер рассчитан на 16 это максимальный придел так как нет точного напряжение питание 15 в и оно может иметь доп. десятки и сотни милливольт.
Пн, 24.04.2017, 21:04 | Сообщение # 136
sanek001
  Постов: 128  Offline
Poisk9506, кренка на 12 вольт я поставил, но на микре падение 2 вольта, при достижении батареей 12-ти вольт на выходе будет 10.
Пн, 24.04.2017, 21:12 | Сообщение # 137
Poisk9506
  Постов: 79  Offline
Тоже самое будет если подключить и 12 вольтовы аккумулятор. А падение на микрухе из-за чего аж на 2 вольта?
Пн, 24.04.2017, 21:17 | Сообщение # 138
sanek001
  Постов: 128  Offline
Poisk9506, ну может чуть меньше. в характеристиках как то читал.
Пн, 24.04.2017, 21:19 | Сообщение # 139
Poisk9506
  Постов: 79  Offline
sanek001, Прибор работает?
Пн, 24.04.2017, 21:27 | Сообщение # 140
sanek001
  Постов: 128  Offline
Poisk9506, да. тфу тьфу, только еле настроил. Стоит кренка так как питаю от блока питания. Думал для аккума нужна или выдержит.
