Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный металлоискатель Пират (Обсуждаем сборку и наладку прибора для начинающих)
Пн, 24.04.2017, 21:31 | Сообщение # 141
Poisk9506
  Постов: 79  Offline
sanek001, Здесь неоднократно было сказано запитывать от того чем будите питать на поиске, ни каких блоков питание так как они имеют пульсацию вы настроите на одно, а при аккуме будет другое и начнется все по новой почему так , а не так. Рисковать не нужно сделайте правильно, спешка требуется только в другом месте.
Пн, 24.04.2017, 21:36 | Сообщение # 142
sanek001
  Постов: 128  Offline
Poisk9506, я знаю что от блока не надо. Я им пользовался чтоб он у меня хотя бы заработал нормально. Теперь перехожу на батарею, вот и решил спросить, чтоб не спалить.
Добавлено (24.04.2017, 21:36)
Значит батарею имеющую выше 14-ти вольт не подключаю. Спасибо.
Пн, 24.04.2017, 22:26 | Сообщение # 143
Mansury
  Постов: 32  Offline
Намотал катушку д17. 21Виток. Милиметровой проволкой. ,нужноже както замеритить сопротивление , а тестор зашкаливает по 30-50ом показывает что делать не подскажите так методом отмотки делать ,без замерения. Тестор DT9205A. Китай
Пн, 24.04.2017, 22:35 | Сообщение # 144
  Постов: 3279  Offline Друзья
Mansury, что значит зашкаливает---он цифровой...Диапазон измерения переключите---поставьте на 200 и измеряйте...
Отредактировал DEXXTER933659 - Пн, 24.04.2017, 22:49
Пн, 24.04.2017, 22:44 | Сообщение # 145
Moonspell
  Постов: 401  Offline
Mansury, А зачем вам, точнее что вам даст сопротивление катухи если она все равно не по таблице намотана? Отматывать для достижения максимальной чувствительности надо при подключенной катушке к прибору. Подключили - проверили чувствительность - отмотали виток (не отрезая) опять проверили - поднялась - отмотали ещё 1, если упала, вернули назад виток... С катушкой намотанной проводом 1мм вам сопротивление ни к чему, в таблице таких данных нет все равно...
Отредактировал Moonspell - Пн, 24.04.2017, 22:44
Пн, 24.04.2017, 22:58 | Сообщение # 146
Mansury
  Постов: 32  Offline
Moonspell, а не чего страшного что такой диаметр большой ,,? Другого не нашол теперь ,буду отматывать,)
Так я и переключил тестор в 200 ом , а он барахлить начал,
Поможет ли дта дороботка в чуствительносте ранее в форуме видел
Вот фото
Пн, 24.04.2017, 23:02 | Сообщение # 147
Moonspell
  Постов: 401  Offline
Mansury, Сначала нужно сделать "как есть" и когда заработает стоковая конструкция, стабильно и четко, тогда уже можно делать доработки. На первоначальном этапе сборки лучше не создавать себе лишних проблем. А по поводу мультика, может у вас провод который к щупу идет внутри от иглы щупа оторвался и висит на 1 волоске показывая 50 Ом? Или мб батарейка в нем села и он показания с потолка берет?
Добавлено (24.04.2017, 23:02)
По поводу 1мм многовато конечно (гуру Пирата поправят если что), у вас же есть тонкий провод, сложите его вдвое и двойным намотайте.
Пн, 24.04.2017, 23:05 | Сообщение # 148
Mansury
  Постов: 32  Offline
Да с проводами есть беда уже вторые пара не во всех положениях показыват, блин как же я внемание на это не обратил , извените что форум в пустую засоряю впреть буду внемателен)
Спасибо
Пн, 24.04.2017, 23:42 | Сообщение # 149
atoll07
  Постов: 257  Offline
Mansury, и все начинающие..
..катушку для пирата (и не только для него) ПРОЩЕ всего намотать из провода "витая пара", почему:
- очень распространен (я купил 1/4 катушки (20-25метров) у ребят, которые тянули интернет в соседнюю квартиру за бутылку пива), можно купить на любом рынке или магазине;
- медный провод имеет диаметр 0,45-0,5 мм (то что доктор прописал);
- катушка из него изготавливается очень легко и быстро;
- катушка имеет небольшую паразитную емкость..
..только выбирайте "витую пару" с МЕДНЫМ проводом..
Отредактировал atoll07 - Пн, 24.04.2017, 23:46
Вт, 25.04.2017, 06:30 | Сообщение # 150
Yarek
  Постов: 316  Offline Друзья
Mansury, проводом 1 мм нужно мотать для начала 30 витков и пробовать, посмотрите внимательно в таблицу. А что бы при таком диаметре выйти на необходимую индуктивность, то и больше 30 витков. Да и вес конечно не...
