Страница 17 из 31«1215161718193031»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный металлоискатель Пират (Обсуждаем сборку и наладку прибора для начинающих)
Вт, 25.04.2017, 15:46 | Сообщение # 161
TIPTIK
  Постов: 107  Offline
Fazotron, мне кажетса что там витков замного wacko
Вт, 25.04.2017, 16:12 | Сообщение # 162
Mansury
  Постов: 32  Offline
А как теперь настроить
R3. 102Kom
R10. 68K.
А остальное почти номинал, кроме полевика
13003
Питаю 12 вольтами
Вт, 25.04.2017, 16:15 | Сообщение # 163
Moonspell
  Постов: 346  Offline
Mansury, Виток отматываете - меряете чуйку, если выросла ещё одлин отматываете, если упала, доматываете.
Вт, 25.04.2017, 16:59 | Сообщение # 164
sanek001
  Постов: 128  Offline
Mansury, я когда намотал, он плохо видел 5 копеек. Я в катушке провода плотнее стянул и 75 Вт паяльником снова все места пайки прошел, особенно места катушки и Р7 и транзисторов. Стал видеть с 20 сантиметров. А паял до этого паяльником 30 Вт. А до этого перепробовал столько всего и не помогало.
Вт, 25.04.2017, 16:59 | Сообщение # 165
Shacken
  Постов: 43  Offline
Многие жалуются на невозможность настройки из-за ж/б перекрытий. А вытащить шнурок из кроссовки, привязать к лампочке, а к ней катушку - настолько сложно? biggrin
Вт, 25.04.2017, 17:19 | Сообщение # 166
Mansury
  Постов: 32  Offline
Shacken, сделал только. Изолентой по середине окна приклеел подальше от металла
R11. За что отвечаеет. У меня он 2.2мом , и р 10 68.вместо 62
Вт, 25.04.2017, 17:21 | Сообщение # 167
Fazotron
  Постов: 745  Offline Друзья
Напряжения на выводах ОУ К157УД2 (без присутствия метала в зоне датчика) погрешность допускается + - 0,3в
2- 6.5в
3- 6.5в
5- 5.5в
6- 3.5в
9- 0.7в
13- 6.2в
Вт, 25.04.2017, 17:29 | Сообщение # 168
dizzyy
  Постов: 13  Offline
не бросайте сопротивление катух сюда , а индуктивность. мотал корзинку с внешним 31 см, внутрений 20 магистралькой(0.8 мм) должно было быть 20 витков по таблице , а получилось при 28 витках только 350мГн.
Отредактировал dizzyy - Вт, 25.04.2017, 17:31
Вт, 25.04.2017, 17:29 | Сообщение # 169
4igik
  Постов: 10  Offline
2- 6.5в
3- 6.5в
5- 5.5в
6- 3.5в
9- 0.7в
13- 6.2в
На самом деле эти (большинство из них) напряжения завязаны с напряжением питания. Поэтому тут либо надо указать напряжение питание при которых были сделаны замеры, либо сделать приписки поясняющую это.
Вт, 25.04.2017, 17:34 | Сообщение # 170
Shacken
  Постов: 43  Offline
Мне кажется, что такая разница не критична. R11 - от 1...3 МОм, R10 - 51...68 кОм, тут уж у кого что есть, но стремиться нужно к указанным на схеме. У Вас все четко.
Если бы какой-то номинал был настолько важен, наши МЭТРЫ обязательно указали бы на это.
Отредактировал Shacken - Вт, 25.04.2017, 17:39
