Страница 19 из 31«1217181920213031»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный металлоискатель Пират (Обсуждаем сборку и наладку прибора для начинающих)
Вт, 25.04.2017, 18:45 | Сообщение # 181
sanek001
  Постов: 128  Offline
Moonspell, согласен, но бывает когда не знаешь смотал катушку и изолентой её обмотал и в корпус еще посадил, а потом думаешь надо же настроить её! biggrin тут уже лучше резистор переменный ставить и подбирать.
Вт, 25.04.2017, 18:51 | Сообщение # 182
Moonspell
  Постов: 346  Offline
sanek001, Когда не знаешь - читаешь форум. Ни по одному прибору столько не написано в сети, сколько по Пирату. Я хоть и криворукий ламер, а у меня все приборы собранные мной заработали сразу, с первого включения. Потом уже настройки были с танцами. Читать, читать и ещё раз читать.
Вт, 25.04.2017, 18:55 | Сообщение # 183
sanek001
  Постов: 128  Offline
Moonspell, так и я собрал и всё заработало! Потом все в корпуса запихал и работать перестало. Вот и пришлось потом с бубном танцевать и разматывать и разбирать всё. И все советы форума перепробовал а результат нулевой. А потом сам снова заработал. Теперь лежит, боюсь трогать, вдруг снова не работает. )))
Вт, 25.04.2017, 19:01 | Сообщение # 184
Moonspell
  Постов: 346  Offline
sanek001, Может стоит взять и пропаять все по-хорошему, с канифолью (ни с чем другим), убрать если есть кроватки под микросхемами или поставить хорошие цанговые кроватки. Потом отмыть канифоль. Проверить провода на точках пайки к плате и если нет изломов, то прихватить термоклеем. Переменники подозрительные заменить.
Добавлено (25.04.2017, 19:01)
потом плату всю хорошенько промыть спиртом \ ацетоном до абсолютной чистоты, если понадобится то с обеих сторон.
Паять ОБЯЗАТЕЛЬНО с канифолью и только с канифолью, мыть предпочтительно спиртом \ ацетоном и больше ничем.
Вт, 25.04.2017, 19:04 | Сообщение # 185
Shacken
  Постов: 43  Offline
Цитата sanek001 ()
а разве нельзя не отматывать катушку а подбирать резистор Р7 ?
Изменением витков мы изменяем не только сопротивление, но и индуктивность катушки (что важнее сопротивления). Поэтому катушку нужно мотать тем проводом, каким УЖЕ намотали 10000 человек. Все Давно Описано и Разжевано, даже для лохов. Но мы ведь с Вами не лохи, верно? wink
Отредактировал Shacken - Вт, 25.04.2017, 19:06
Вт, 25.04.2017, 19:06 | Сообщение # 186
drodigy
  Постов: 1205  Offline Друзья
Moonspell, 2 раза собирал с разными катушками и всё равно один результат - 10см на пивную крышку. Катушка 20см, провод 0.6\25 витков. О таблице катушек не знал. Как увеличить чуйку?
Добавлено (25.04.2017, 19:06)
Кстати прошлую катушку мотал 0.4мм проводом и всё равно 10см чуйка.
Вт, 25.04.2017, 19:10 | Сообщение # 187
Moonspell
  Постов: 346  Offline
drodigy, О том как увеличить написано в ветке, но чуда ждать от Пирата не стоит, это МД для поиска металлолома. Читайте и будет вам счастье, мой экземпляр отправился на полку после удачной сборки. Пират не должен быть пределом мечтаний.
Добавлено (25.04.2017, 19:10)
Я попав в ветку по Пирату тоже видимо чем то заболел, 20 сообщений накатал, я за неделю столько не пишу, сколько за 2 дня тут нафлудил. Видимо это заразно biggrin
Вт, 25.04.2017, 19:14 | Сообщение # 188
  Постов: 3117  Offline Друзья
Хлопцы...забудьте Вы про всякую там индуктивность,сопротивление и межвитковую ёмкость.Есть таблица с уже готовыми рассчётами для ЛЮБОГО PI детектора(благо у всех выходные каскады ОДИНАКОВЫЕ)...Смотрим...прикидываем...изготовляем...радуемся biggrin
Вт, 25.04.2017, 19:15 | Сообщение # 189
drodigy
Moonspell, У моего есть отличительная черта... он почти не видит медь, латунь.
Вт, 25.04.2017, 19:18 | Сообщение # 190
Moonspell
  Постов: 346  Offline
DEXXTER933659, я вчера этой таблицей целую страницу загадил, даже с переводом, толку то. Добавил пару доков по настройке
Отредактировал Moonspell - Вт, 25.04.2017, 19:20
