Страница 21 из 31«1219202122233031»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный металлоискатель Пират (Обсуждаем сборку и наладку прибора для начинающих)
Вт, 25.04.2017, 20:00 | Сообщение # 201
sanek001
  Постов: 128  Offline
baskit, как могут провода исходящие из одной точки в противоположные стороны быть перпендикулярными? wacko
Вт, 25.04.2017, 20:10 | Сообщение # 202
baskit
  Постов: 297  Offline
Цитата Shacken ()
Блин, не пугай так больше, купи самый маленький паяльник, который найдешь!!!
, а что такова то у меня 80 вт 85 год паяю не заземляя () правда слюда из него сыпится smile ни одной уд не спалил, а припой у меня 8мм мягкий без канифоли не чернеет марку не знаю для смд использую 25 ват 80-х годов купил за 50 рублей у типа он на свалке его нашел новый в упаковке, даже в резетку похоже не включался паяет класс не перегревает соротивление 20-30 мОм говорит еще такой есть только провод отрезал говорит так отдаст потом он его 3 месяца продать не мог, а СССР рулит фотки завтра скину
Добавлено (25.04.2017, 20:10)
Отредактировал baskit - Вт, 25.04.2017, 20:31
Вт, 25.04.2017, 20:11 | Сообщение # 203
Shacken
  Постов: 43  Offline
Цитата Shacken ()
Как сказали здесь ребята что может быть не прогрев.
Дружище! Я не имею права критиковать кого бы то ни было, но если уж тебе интересна эта тема - ты должен быть с паяльником на "ты". Я такой же начинающий, многое мне непонятно, но качественная пайка - это азбука для меня! Тут есть темы для начинающих, читай и перечитывай (параллельно), но возиться с тобой никто не будет, если ты сам не собираешься расти.
Вт, 25.04.2017, 20:11 | Сообщение # 204
Mansury
  Постов: 32  Offline
Моё напрежение пирата
2--6.41
3--6.42
5--4.27
6--2.87
9--5.62
13--11.3
Подскажите пожалуйста что мне делать что испровлять
Питание 12в
Вт, 25.04.2017, 20:13 | Сообщение # 205
baskit
  Постов: 297  Offline
sanek001, от переменников вертикально остальные горизонтально
Отредактировал baskit - Вт, 25.04.2017, 20:19
Вт, 25.04.2017, 20:25 | Сообщение # 206
sanek001
  Постов: 128  Offline
Shacken, мне не совсем понятны ваши нападки! Я просил сейчас мне помочь? На сколько я помню спросил про провода И! написал человеку про возможно плохо пропаянную плату у него, так как у него низкая чуйка как было у меня! Мне помогли задолго до вас и не надо мне пожалуйста рассказывать про паяльники.
Добавлено (25.04.2017, 20:25)
baskit, я не троль, просто при моем размещении деталей в корпусе получаются прямые. biggrin но всё равно спасибо.
Вт, 25.04.2017, 20:38 | Сообщение # 207
baskit
  Постов: 297  Offline
Цитата sanek001 ()
я не троль, просто при моем размещении деталей в корпусе получаются прямые. но всё равно спасибо.
тогда экранируйте провода до перемеников простите если обидел не хотел shy
я это не вам
Отредактировал baskit - Вт, 25.04.2017, 20:38
Вт, 25.04.2017, 20:40 | Сообщение # 208
sanek001
  Постов: 128  Offline
baskit, про паяльники я то же не вам. smile Экранировать, внутренний провод одна ножка, экран другая?
Вт, 25.04.2017, 20:44 | Сообщение # 209
Moonspell
  Постов: 346  Offline
Да какая разница ИМХО как и где идут провода, у меня Пират собран в корпусе от БП SONY PS1, по размерам он меньше сигаретной пачки. На 5коп СССР 61 года -18см БЕЗ какой либо настройки вообще (ну не тот это МД, что бы над ним колдовать). Плотность монтажа платы \ переменников \ портов и динамика в корпусе такого размера можете себе представить и все работает отлично. Можно Пирата спаять с применением космических технологий? - можно, с содержанием драг. металлов и тд, можно, но не нужно. Смысла в этом нет. Достаточно спаять плату проверяя компоненты, не используя активные флюсы, тщательно отмыть после монтажа, прихватить провода к плате термоклеем, во избежание обрыва, и радоваться. На расположение проводов смотреть какой смысл, когда как минимум у половины спаявших разводка ПП не отвечает стандартам, у других - половина компонентов стоят вертикально (антенны). Причем тут провода, когда все остальное сделано абы работало? Эта эпопея длится уже 2 года (на самом деле раньше, но я вижу её именно столько), а воз и ныне там. Не получается Гелентваген из УАЗика, что бы с ним не делали...
Отредактировал Moonspell - Вт, 25.04.2017, 20:46
Вт, 25.04.2017, 20:46 | Сообщение # 210
dizzyy
  Постов: 13  Offline
Цитата Moonspell ()
По таблице и нет таких катушек с 0.8 проводом...
индуктивность не зависит от диаметра провода , на индуктивность это не влияет .
я все таки решил на не555 и 358 заморочитмя , все в смд кроме транзистора и кондюка .
платка получилась 25х40 мм.
питание будет литий с повышением. при таких размерах хочу с одной платы пинпоинтер сделать.
Отредактировал dizzyy - Вт, 25.04.2017, 20:51
