Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный металлоискатель Пират (Обсуждаем сборку и наладку прибора для начинающих)
Вт, 25.04.2017, 20:48 | Сообщение # 211
  Постов: 2795  Offline Друзья
Что то здесь уже похоже на разборки...Есть непременное правило-перед впайкой детали её концы залудить,будь она хоть трижды новой,вот тогда пайка получается красивой и качественной,с использованием минимума припоя.
Вт, 25.04.2017, 21:58 | Сообщение # 212
baskit
  Постов: 360  Offline
Цитата Mansury ()
Подскажите пожалуйста что мне делать что испровлять
Питание 12в
резисторы переменные замкни резистором 20-30 кОм потом померь похоже они
Цитата Mansury ()
13--11.3
Цитата Mansury ()
5--4.27
разница большая получается на вскидку 260 кОм
Добавлено (25.04.2017, 21:12)
Цитата sanek001 ()
про паяльники я то же не вам. Экранировать, внутренний провод одна ножка, экран другая?
разберите плоский hdmi (не рабочий естественно) кабель там как раз провода парами в экране и скручены один конец экрана, через дренажный проводник припаять на минус второй на корпус переменика или оставь на воздухе если пластмассовый корпус пременика
а провода внутри оба витая пара
Добавлено (25.04.2017, 21:58)
Цитата Moonspell ()
(ну не тот это МД, что бы над ним колдовать). Плотность монтажа платы \ переменников \ портов и динамика в корпусе такого размера можете себе представить и все работает отлично.
разница есть и большая вам просто повезло если не думали про наводки,тут если наводка от провода катушки, то чутье слабое если от динамика то реакция на цель затянутая, или и то и другое вместе взятое если провода в пучек собрать как на фото где-то страниц 5 назад и длинные
Цитата Moonspell ()
Да какая разница ИМХО как и где идут провода, у меня Пират собран в корпусе от БП SONY PS1, по размерам он меньше сигаретной пачки.
соответственно провода на переменики короткие, а фото можно внутренностей.
Отредактировал baskit - Вт, 25.04.2017, 22:03
Вт, 25.04.2017, 22:15 | Сообщение # 213
Poisk9506
  Постов: 79  Offline
baskit, По вашему какая допустимая длина должны быть всех проводов? Если динамик прикручен на противоположной крышке здесь ни как короткие не сделаешь. Если сильно коротко все сделать то до платы будет трудно добираться придется все отпаивать. Если не сложно можно на вашего пиратика посмотреть?
Отредактировал Poisk9506 - Вт, 25.04.2017, 22:34
Вт, 25.04.2017, 22:31 | Сообщение # 214
baskit
  Постов: 360  Offline
делайте минимальную длину, без запаса , чтобы можно было добраться до платы, под каждый корпус она разная будет.
Вт, 25.04.2017, 22:38 | Сообщение # 215
Poisk9506
  Постов: 79  Offline
baskit, У вас прибор работает при полной тишине или пощелкивает?
Вт, 25.04.2017, 22:56 | Сообщение # 216
baskit
  Постов: 360  Offline
пощелкивает один второй с восьмеркой тихий вот хочу собрать еще один по новой печатке с защитой на полевом транзисторе с кнопками и виброй подводный + кнопка отсев мелочи. плату не проверял, но должна работать зато нет помех от наводки на провода кнопок хоть метр делай.
Отредактировал baskit - Вт, 25.04.2017, 23:03
Ср, 26.04.2017, 09:53 | Сообщение # 217
Shacken
  Постов: 43  Offline
Цитата sanek001 ()
мне не совсем понятны ваши нападки!
Опс... Извини, молчу, как рыб...
Ср, 26.04.2017, 11:06 | Сообщение # 218
Kopcapyc
  Постов: 279  Offline
Цитата dizzyy ()
на не555 и 358 заморочится
я бы не прочь глянуть на схему и разводку в лайауте
Отредактировал Kopcapyc - Ср, 26.04.2017, 11:07
Ср, 26.04.2017, 11:16 | Сообщение # 219
Leksik
  Постов: 514  Offline Друзья
Лех, а что там особенного? я в конструктор К 158 мутил на проводках вместо 072 358-ю смдшную biggrin но почему-то он недолго проработал, хотя эти ОУ почти эдентичны
Ср, 26.04.2017, 11:20 | Сообщение # 220
Leksik
вот печатка, но она такая же как и на 072
