Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный металлоискатель Пират (Обсуждаем сборку и наладку прибора для начинающих)
Ср, 26.04.2017, 14:25 | Сообщение # 221
Mansury
  Постов: 32  Offline
добрый день. подскажите пожалуйста как увеличить чуйку на гаражные ворота риагирует с40-45см на 10руб 10см
катушку намотал с проволки от трансформатора 0.5.-.0.6 на картонке диаметром 17 см 25витков 1.7оМ и 29витков 1.9оМ
ВСЕ ДЕТАЛИ ПОЧТИ НОМИНАЛ отличие только в
R3 102kom
R11 2.2mom
R7 240R
R10 68Kom
питание 12в вот фото нарежение на к157уд2
Добавлено (26.04.2017, 14:25)
T1 3107
T2 13003
T3 kt315e
Ср, 26.04.2017, 14:26 | Сообщение # 222
Leksik
  Постов: 514  Offline Друзья
Mansury, а r8 какой?
Ср, 26.04.2017, 14:41 | Сообщение # 223
Mansury
  Постов: 32  Offline
Leksik, 330+47rJ ом
с 330 ом также было(
Ср, 26.04.2017, 14:44 | Сообщение # 224
Leksik
нужно 390 ом и желательно r7 по схеме так же, у меня тоже плохо ловил с r8 360 ом было
Ср, 26.04.2017, 16:40 | Сообщение # 225
baskit
  Постов: 360  Offline
без металла напруги?
Ср, 26.04.2017, 16:52 | Сообщение # 226
Mansury
  Постов: 32  Offline
baskit, да без метало в зоне катушки ,такое напряжение
Ср, 26.04.2017, 17:00 | Сообщение # 227
Fazotron
  Постов: 770  Offline Друзья
Mansury, привет.Читать все твои посты нет возможности.Будем разбираться.Выложи схему твоего Пирата.
Ср, 26.04.2017, 17:12 | Сообщение # 228
Mansury
  Постов: 32  Offline
Fazotron,
Ср, 26.04.2017, 17:14 | Сообщение # 229
vechi11
  Постов: 140  Offline
на втором выводе уд обычный делитель напряжения, притом напряжение должно быть более половины питания прибора.(при 12 вольтах более 6 вольт, а не 5.35-либо слабый или севший источник питания. либо коротыш) Проверяем питание при включенном приборе, ток потребления, проверяем номиналы резисторов, правильность запайки конденсаторов.
Ср, 26.04.2017, 17:15 | Сообщение # 230
впояльщик
  Постов: 15  Offline
Здравствуйте, собирал металлоискатель такой, но на оу tl072, после первого запуска он у меня начал просто пищать, причину устранил, теперь при запуске он гудит, секунд 5, потом звук резко пропадает, а через секунды две начинает появляться (не резко) снова, но уже тише, при этом на металл и на настройку вообще не реагирует, может быть кто-то сталкивался с такой проблемой? Если убрать оу и включить мд без него, то в динамике слышен просто тихое гудение
