Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный металлоискатель Пират (Обсуждаем сборку и наладку прибора для начинающих)
Ср, 19.04.2017, 23:30 | Сообщение # 21
DIOGEN
  Постов: 953  Offline Друзья
Цитата Mansury ()
Искал на форуме эту причину не мог найти
И это не удивительно... Количество причин постоянно растёт согласно следующему уравнению:
Y=kX
Простая линейная зависимость, где:
Y- количество причин.
X- размер фантазии кулибина.
k- коэффициент его теоретической неподготовленности.
smile
(Простите, если сможете, но удержаться не мог).
Отредактировал DIOGEN - Ср, 19.04.2017, 23:32
Чт, 20.04.2017, 00:06 | Сообщение # 22
Mansury
  Постов: 32  Offline
Именно с генератором на транзисторах не нашол , честноее слово,
Что. Ж мне поделать хочеться чемуто большему научиться , чем сборки транзисторного мд,
Чт, 20.04.2017, 13:57 | Сообщение # 23
TIPTIK
  Постов: 198  Offline
народ мне оч часто при демонтаже отвалюютса дорожки с чем ето может бить связано?
Добавлено (20.04.2017, 13:57)
Mansury, посмотри внематель нету ли нигде кз, всьо ли правильно запаяно.
Чт, 20.04.2017, 14:00 | Сообщение # 24
Leksik
  Постов: 514  Offline Друзья
с тем что гетинакс, а не стеклотекстолит
Чт, 20.04.2017, 14:06 | Сообщение # 25
baskit
  Постов: 360  Offline Х
TIPTIK, из-за вектора тяги smile он должен быть перпендикулярен плате без заломов спокойно так греем, тяним и демонтируем.
Добавлено (20.04.2017, 14:06)
Mansuryфото платы, а то тролят бомбят smile с 2х сторон потом ответы ок.
Чт, 20.04.2017, 15:14 | Сообщение # 26
Fazotron
  Постов: 770  Offline Друзья
Mansury, если в динамике (вместо катушки) есть гул и при этом греется IRF 740,то причина одна - большая длительность импульса.Внимательно проверь сопротивления и конденсаторы около транзисторов.
Отредактировал Fazotron - Чт, 20.04.2017, 15:16
Чт, 20.04.2017, 17:05 | Сообщение # 27
Kopcapyc
  Постов: 280  Offline
Цитата Mansury ()
Использовал кт 805а ,. В чем дело где копать подскажите ,,
Искал на форуме эту причину не мог найти.эту проблему с геном на транзисорах))
Подскажите. ,Пж))))
https://www.youtube.com/watch?v=YuvaGnQuFcA
Чт, 20.04.2017, 22:04 | Сообщение # 28
WELL_85
  Постов: 397  Offline
Добрый всем вечер!
Нашёл причину, по которой пират не видел золото.
Просто подключил другую катушку и всё заработало. Но что с моей стало, мне не ясно.
Старая катушка 26 витков \ 22 см в диаметре. провод 0.5. Раньше были такие показатели 0.35 мН 2.4 Ом (без кабеля), а на данный момент - 0.36 мН 0.21 Ом (с кабелем)
Чт, 20.04.2017, 22:11 | Сообщение # 29
melan
  Постов: 1235  Offline Друзья
неужели вы собираетесь пиратом золото искать??? Я вот теперь даже задумался для чего я делал квазар и датчик на 13кГц. Если все так просто оказывается )).
Чт, 20.04.2017, 22:32 | Сообщение # 30
  Постов: 3315  Offline Друзья
Цитата WELL_85 ()
Добрый всем вечер!
И Вам не хворать!
Так так так...ну не томи уже...
Гениально!
Действительно...мы тоже в недоумении..Мистика какая-то...
blink
