  • Страница 31 из 31
  • 29
  • 30
  • 31
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный металлоискатель Пират (Обсуждаем сборку и наладку прибора для начинающих)
Вс, 30.04.2017, 07:49 | Сообщение # 301
Kopcapyc
  Постов: 279  Offline
Цитата Moonspell ()
Может стоит поискать старые платы и найти кусок
да, фантазия - она безгранична))
транзисторный (2-ая сборка, разобранная позже после прибытия 555-х)
там было 2шт. 157-ых
где-то подрезал, где-то соединил
корпус вы помните)
Отредактировал Kopcapyc - Вс, 30.04.2017, 13:29
Вс, 30.04.2017, 08:02 | Сообщение # 302
melan
  Постов: 1196  Offline Друзья
Цитата Kopcapyc ()
где-то подрезал, где-то соединил,
И зачем такие пляски, не проще ли сделать нормальную проверенную печатку?? Нарисовать лаком и вытравить в лимонке. Делов максимум на час. А так лепят горбатого и потом тема раздутая что мол что то не работает.
Вс, 30.04.2017, 09:35 | Сообщение # 303
Kopcapyc
  Постов: 279  Offline
на тот момент у меня не было абсолютно НИчеГО: ни текстолита, ни 555-ой ни вс547(557) ни 220ом, ни 390ом, ни резисторов 62к (спаивал 57к и 5к), ни irf740 - поставил 817Г...
я просто очень-ОЧЕНЬ хотел сделать Пирата...кстати, он по работе получился не хуже двух канонных...сделанных мной позже.
Отредактировал Kopcapyc - Вс, 30.04.2017, 09:35
Вс, 30.04.2017, 09:48 | Сообщение # 304
cygwin255
  Постов: 13  Offline
Цитата baskit ()
Цитата
может ли кто-нибудь снять осциллограмму с 13 вывода при отключенной катушке?
смысл без катушки?
Нужно узнать всё ли правильно ли я установил и нормальный ли у меня ОУ. Такая же форма сигнала как у меня или нет?
Отредактировал cygwin255 - Вс, 30.04.2017, 09:48
Вс, 30.04.2017, 10:01 | Сообщение # 305
Цитата baskit ()
скорей всего пробитый с3
его я уже заменил...блин счас буду если не попрет после ночи простоя все подетально проверять еще раз...
Вс, 30.04.2017, 10:33 | Сообщение # 306
плата уже перепохана ппц, в общем звук регулируется как ни странно что есть резистор что нет примерно.... ну на 390 который...
реакции на катушку вообще никакой нету , проверил кондеры резисторы все цело, оу пробовал штук 5 результата нет, в чем дело может быть такого поведения? когда дотрагиваюсь до регулятора до одного вывода звук такой рокочущий низкочастотный
  • Страница 31 из 31
  • 29
  • 30
  • 31
