Страница 6 из 31«12456783031»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный металлоискатель Пират (Обсуждаем сборку и наладку прибора для начинающих)
Вс, 23.04.2017, 10:04 | Сообщение # 51
4igik
  Постов: 10  Offline
Цитата DIOGEN ()
А это в каких, конкретно? smile
В аналогичных Пирату )
Я сейчас просто сетевой от компа приделал.
PS: я только сейчас заметил, что та тема закрылась.. переодически заходил в неё, смотрел что нового biggrin
Адд: ещё вопрос касательно питания открыт. Сейчас питаю от аккумулятора шуруповёрта, но это всё временно. Какие ещё есть варинты болеменее приемлемые по ценам?
Я как не прикину, всё вылетает в 1-2 к.
Есть резон питать 8хАА или 8хС?
Отредактировал 4igik - Вс, 23.04.2017, 10:09
Вс, 23.04.2017, 10:46 | Сообщение # 52
cygwin255
  Постов: 13  Offline
Добрый день! Сразу извиняюсь за многобуков.
Никак не могу настроить схему на "щелчки". Гудит и всё тут.
Сначала сделал катушку 25 витков(0,3мм - не маловато ли?) 20см - гудит, потом, опытным путём свернул эту катушку в два раза (восьмёркой сложил) и чудо! заработало, но чувствительность была на уровне 5-10 см и то только для крупных предметов. Решил, что неправильно намотал и попробовал намотать 100витков/20см - всё равно гул, тогда я решил, что много слишком - попробовал 50витков/20см - опять.
Все сопротивления подбирал, погрешность порядка 5%. Чувствительность (R12 + R13) менял от 0 до 100кОм, реакции практически нет, единственное, немного тональность гула меняется, но до щелчков и в помине не доходит. Тем не менее если подносить на расстояние <1см металл - гул чуточку повышается.
К слову, все напряжения как в статье, осциллографа нет - увидеть ничего не могу sad Сначала думал, что ошибся при сборке - но нет, с "восьмёркой" то работает кое как.
По ощущениям гудит герц на 150.
Более того, не могу понять почему прибор работает со свернутой "восьмёркой" катушкой?
Может ли это быть следствием того, что я не экранировал ее?
Однако у себя я не нашёл К157УД2, вместо него взял LM358N. Может ли в этом заключаться проблема? И если да, то почему, вроде они только макс. выходным током отличаются.
И последнее - существует ли статья, где полностью рассказывается принцип работы схемы вплоть до элементов и контуров?
Заранее спасибо тем, кто откликнется
Отредактировал cygwin255 - Вс, 23.04.2017, 11:00
Вс, 23.04.2017, 11:02 | Сообщение # 53
Poisk9506
  Постов: 79  Offline
День добрый! Может кто сталкивался с такой проблемой решил катушку через разъем подключить джек моно 6.3 прибор просто гудит как при полной чувствительности и не регулируется. Выпаиваю проводка с катушки и припаиваю к гнезду все работает, а через штекер не хочет, пробовал с разными разъемами никак не хочет. Посмотрел на ютубе вроде у всех с разъемами и работает, даже увидел у Ефремова у него также джек 6.3. Впаивать напрямую как-то не хочется.
Вс, 23.04.2017, 11:44 | Сообщение # 54
IMAX007
  Постов: 376  Offline Друзья
cygwin255, про пирата на LM358N вроде кто то писал что на нем чувствительность меньше на пару сантимов..
Poisk9506, на прямую провод впаивай в плату, так надежнее будет..
А на этом джеке 6.3 может лишнее сопротивление и падения чувствительности ...
Сейчас тоже тыркуюсь с этим пиратом собранный на TL072, звуковым пробником проверяю генератор работает, а на 1 выводе TL072 звука уже нету..
И напряжения странные какие то на TL072 мерил цифровым мультиком
не соображу куда дальше копать ...
Вс, 23.04.2017, 12:11 | Сообщение # 55
Poisk9506
  Постов: 79  Offline
Наверно придется, но так не хочется. Странно как у некоторых работает с таким джеком.
Вс, 23.04.2017, 12:52 | Сообщение # 56
Leksik
  Постов: 514  Offline Друзья
Poisk9506, моно джек нужен и моно гнездо
Добавлено (23.04.2017, 12:52)
IMAX007, TL072 может косячная
Вс, 23.04.2017, 12:58 | Сообщение # 57
Poisk9506
  Постов: 79  Offline
Так и есть, как только вставляешь штекер в гнездо и сразу прибор начинает работать на полную чувствительность, регулировка не помогает, а без штекера все нормально.
Вс, 23.04.2017, 13:04 | Сообщение # 58
cygwin255
  Постов: 13  Offline
Короче, похоже косяк в этом. У моей катушки сопротивление 12ом(у большой 24 у маленькой 6.5)... А должно сколько быть?
Вс, 23.04.2017, 13:08 | Сообщение # 59
Poisk9506
  Постов: 79  Offline
Я мерил на своих двух 1.5-1.8 ом
Вс, 23.04.2017, 13:08 | Сообщение # 60
Kopcapyc
  Постов: 248  Offline
сделайте сопротивление около 2-х ом
прозвоните свой джек вместе с длиной провода на сопротивдение чуть больше 2-х ом
катушка медным проводом 0.5, 25 витков при 190мм диаметре 16 метров длиной равна 1.35 -1.4 Ом
Отредактировал Kopcapyc - Вс, 23.04.2017, 13:10
