Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный металлоискатель Пират (Обсуждаем сборку и наладку прибора для начинающих)
Вс, 23.04.2017, 13:19 | Сообщение # 61
Poisk9506
  Постов: 79  Offline
Цитата Kopcapyc ()
прозвоните свой джек вместе с длиной провода на сопротивдение чуть больше 2-х ом
катушка медным проводом 0.5, 25 витков при 190мм диаметре 16 метров длиной равна 1.35 -1.4 Ом
Померил 1.5-1.6 ом
Вс, 23.04.2017, 14:19 | Сообщение # 62
IMAX007
  Постов: 387  Online Друзья
Цитата Leksik ()
TL072 может косячная
Пробовал подкидывать другую также не работает и те же практически напряжения ..
Вс, 23.04.2017, 15:19 | Сообщение # 63
4igik
  Постов: 10  Offline
Цитата Poisk9506 ()
День добрый! Может кто сталкивался с такой проблемой решил катушку через разъем подключить джек моно 6.3 прибор просто гудит как при полной чувствительности и не регулируется. Выпаиваю проводка с катушки и припаиваю к гнезду все работает, а через штекер не хочет, пробовал с разными разъемами никак не хочет. Посмотрел на ютубе вроде у всех с разъемами и работает, даже увидел у Ефремова у него также джек 6.3. Впаивать напрямую как-то не хочется.
Аналогичную картину получил и я с джеком 6.3. Какаято бадяга имено с центральных контактом... вероятно внутри разъёма искрит.
Сейчас поставил DC разъём стандартный 5.5/2.1.
http://img.banggood.com/images/upload/2014/10/%20SKU133709%20(2).jpg
Отредактировал 4igik - Вс, 23.04.2017, 15:20
Вс, 23.04.2017, 16:30 | Сообщение # 64
Poisk9506
  Постов: 79  Offline
Именно со штекером, проверил 2шт, под руками оба не работают. У вас длина разъема 9 или 14 мм? с этим разъемом проблем нет?
Отредактировал Poisk9506 - Вс, 23.04.2017, 16:38
Вс, 23.04.2017, 17:00 | Сообщение # 65
Leksik
  Постов: 514  Offline Друзья
если нужен разъем именно, то я думаю тюльпан самое то
Вс, 23.04.2017, 17:13 | Сообщение # 66
Poisk9506
  Постов: 79  Offline
По сути видимо все аудио видео разъемы не подходят для таких целей. Нужен разъем по питанию что-то сразу в голову не пришло.
Вс, 23.04.2017, 17:18 | Сообщение # 67
Leksik
есть разъемы тюльпанов в продаже, сразу провод паяешь к тюльпану 1,5 сечением и все
Добавлено (23.04.2017, 17:18)
тогда лучше так но это слишком для пирата
думаю для быстрой замены датчика самые реальные коннекторы, это коннекторы музыкального центра например....там всегда будет контакт,если провода облудить дополнительно
Вс, 23.04.2017, 17:24 | Сообщение # 68
Poisk9506
  Постов: 79  Offline
Leksik, Пока на прямую сделаю дальше видно будет, сейчас все равно под руками ничего больше нету.
Вс, 23.04.2017, 17:25 | Сообщение # 69
Leksik
у меня вообще на скрутке было
Вс, 23.04.2017, 18:17 | Сообщение # 70
Poisk9506
  Постов: 79  Offline
Для быстрого пояска пойдет. Я не люблю сопли собираю на совесть.
