Страница 8 из 31«126789103031»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный металлоискатель Пират (Обсуждаем сборку и наладку прибора для начинающих)
Вс, 23.04.2017, 19:02 | Сообщение # 71
baskit
  Постов: 297  Offline
Цитата IMAX007 ()
не соображу куда дальше копать ...
кондер может пробитый . фотки скинь если не ОУ то на 6 ноге не должно быть так много, можно спалить пару десятков smile ОУ и не заметишь, проверь без ОУ на 6 ноге
Добавлено (23.04.2017, 19:02)
Цитата cygwin255 ()
Более того, не могу понять почему прибор работает со свернутой "восьмёркой" катушкой?
Может ли это быть следствием того, что я не экранировал ее?
Однако у себя я не нашёл К157УД2, вместо него взял LM358N. Может ли в этом заключаться проблема? И если да, то почему, вроде они только макс. выходным током отличаются.
экран не надо это же импульсный мд
подбери резистор который 2мОм на LM358 он меньше по моему.
Отредактировал baskit - Вс, 23.04.2017, 19:11
Вс, 23.04.2017, 19:33 | Сообщение # 72
Leksik
  Постов: 514  Offline Друзья
под lm358 и 072 есть своя разводка плат, зачем травить под уд и потом пихать то что невпихуимо
Вс, 23.04.2017, 19:49 | Сообщение # 73
baskit
  Постов: 297  Offline
а вон оно что smile вангуем, а с восьмеркой тогда как работает
Отредактировал baskit - Вс, 23.04.2017, 19:55
Вс, 23.04.2017, 20:01 | Сообщение # 74
как думаете, b60nh0 в пират в качестве ключа пойдет? biggrin
Вс, 23.04.2017, 20:09 | Сообщение # 75
Boltyara
  Постов: 2456  Offline Друзья
redmoon, ну ты приколист! Как то прилепил 2n7000 ???? , а тут тебя на 24-х вольтовый ключ попёрло! biggrin
Вс, 23.04.2017, 20:21 | Сообщение # 76
cygwin255
  Постов: 13  Offline
Я на макетке собрал, посмотреть заведется ли вообще. Не может ли из-за этого не работать?
Пробовал уменьшать - толку 0. Поставил 3МОм - ничего не изменилось.
Сделал сейчас катушку 25витков, диаметр 20см, проводом 0.3х2(2 штуки параллельно) сопротивление 2.3Ом.
Гул ушёл, только вот чувствительность - щелкать начинает на плоскогубцы только! ближе 5см от центра \
Монетка 10коп, болт - менее 5мм от самих витков, когда помещаю в центр катушки вообще молчит.
В чём тут мржет быть проблема?
Отредактировал cygwin255 - Вс, 23.04.2017, 20:26
Вс, 23.04.2017, 20:24 | Сообщение # 77
Poisk9506
  Постов: 79  Offline
cygwin255, Соберите на уд-шке и все будет работать.
Вс, 23.04.2017, 20:28 | Сообщение # 78
cygwin255
  Постов: 13  Offline
Нигде найти её не могу, какие характеристики ОУ критичны для металлоискателя? Может можно аналог найти, или получше удшки.
Вс, 23.04.2017, 20:38 | Сообщение # 79
baskit
  Постов: 297  Offline
cygwin255,
попробуйте отмотать половину витков и соединить конец 1 с началом 2 а начало 1 и конец 2 к проводу от платы который толще чем 0.3 мм и не коаксиальный надо в идеале фидер smile или витой.
Добавлено (23.04.2017, 20:38)
КР1434УД1 полный аналог, буржуйских полных аналогов нет.
Вс, 23.04.2017, 20:46 | Сообщение # 80
biggrin да да, это был я, заработало и еще как, найду где занчка из десятка еще лежит и дальше их в массы biggrin
ну просто этих ключиков надергал с материнок на десяток, по току они хороши а вот по напряжению...в хозяйстве точно такое не пригодится надо натыкать в платки, думаю заведется...
кстате вчера сжог две tl 072 ... хз как так получилось собрал три платы, и вот третья плата - включаю, звук все как полагается секунд 5 и тишина... копался копался, сдернул оу, поставил другое, заработало все ок, выключил, включаю еще раз тишина...не выдержал поставил кроватку и туда уже третью оу вторнул - все ок, работает...
заметил в касетнице запас 358 , и думаю во народ что то спрашивал про взаимозаменяемость и у меня как раз случай, легко проверить, извлек с кровати 072 и просто на ее место поставил 358, включил все ок, только чуть убавил регулятором настройку, работает точно так же без особых замечаний.... уровень судя по ослику чуть чуть выше стал с нее, но у меня в звуке стоит 315 транз так что изменений нету цветному наследию)))
