Страница 1 из 331233233»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель Терминатор 3 (Делимся опытом изготовления,тонкостями настройки)
Сб, 22.04.2017, 09:08 | Сообщение # 1
Электродыч
Продолжение темы.Начало здесь http://radioskot.ru/forum/14-9875-1
Сб, 22.04.2017, 09:08 | Сообщение # 2
palpalych3453
  Постов: 14  Offline
Мой случай, делал по известной всем печатке ,к стыду не помню автора и сейчас не когда искать.все дырочки на плате заняты ,вроде должно работать.а результат примерно как у вас ,голову сломал ,выяснилось автор печатки пропустил два резистора толи р26 р28 толи р32 р33 ,по ней до сих пор паяют. Приделал их со стороны дорожек.
Сб, 22.04.2017, 09:08 | Сообщение # 3
urfin-juice
  Постов: 140  Offline Друзья
palpalych3453,завтра гляну...да и всё буду проверять хрен знает по какому разу
Сб, 22.04.2017, 09:08 | Сообщение # 4
-vlad-
  Постов: 542  Offline Друзья
urfin-juice, фото сделай.
Сб, 22.04.2017, 09:08 | Сообщение # 5
urfin-juice
-vlad-,приветствую,а подстроечный кондёр крутить не надо?
С5 поставил 10н.....ноль эмоций smile
питание 12в аккумулятор,когда опускается до 8в загорается светодиод
наверно показывает что разрядился
Сб, 22.04.2017, 09:08 | Сообщение # 6
-vlad-
надо, там надо крутить и смотреть в осцилограф
по максимальной амплитуде кажется на 12 ноге мс2.И попробуй поменять мс7. А вообще, самое правильное решение поменять СD на HEF.
Отредактировал -vlad- - Вт, 18.04.2017, 13:08
Сб, 22.04.2017, 09:09 | Сообщение # 7
urfin-juice
-vlad-,мс7 поменял тоже никакой реакции,а вообще без сведения баланса
должна быть реакция на металл?
Если смотреть по блочно получается:
1.звук есть - значит генератор звука работает(мс3 в порядке)?
2.светодиод загорается,напряжение в контрольных точках есть - значит питание работает(мс9 и мс11 в порядке)?
3.катушку по частоте отрегулировал - значит генератор работает(мс1 в порядке)?
4.включение,выключение,разряд показывает - значит индикатор питания работает
(мс10 в порядке)?
5.на прикосновение к разъёмам RX реагирует - значит приёмный усилитель работает
(мс2 в порядке)?
остаётся синхродетектор и каналы усиления,то есть где-то там косяк?
за что отвечает синхродетектор? объясните как проверить?(мс4)
а также как проверить каналы усиления?(мс5 мс6 мс7)
если я всё правильно понял кивните и укажите правильный путь к победе над Т-3! biggrin
Сб, 22.04.2017, 09:09 | Сообщение # 8
-vlad-
черный щуп на минус припаяй а другим потыкай
на 5 лапу мс8 и запиши сколько вольт показует, а потом на 3 лапу мс8 и сверь показания, должно быть одинаковое.В каналах наверное не подбирал детали?
Отредактировал -vlad- - Вт, 18.04.2017, 15:14
Сб, 22.04.2017, 09:09 | Сообщение # 9
urfin-juice
на 3 лапе 2.07в,на 5 лапе 2.08в
но у меня китайский мультиметр там прыгает показание то2.07 то 2.08
ну вроде как одинаково
Добавлено (18.04.2017, 15:40)
ну да детали не подбирал,НО я все их перед пайкой проверял,разброс в показаниях
был минимальный... smile
Сб, 22.04.2017, 09:09 | Сообщение # 10
-vlad-
Может банальная ошибка в кабеле между катушкой и платой или в штекере?Может по запарке плечо тх бросил на минус, а средний не туда?
Отредактировал -vlad- - Вт, 18.04.2017, 16:49
