Страница 11 из 11«1291011
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель Терминатор 3 (Делимся опытом изготовления,тонкостями настройки)
Пт, 11.08.2017, 08:38 | Сообщение # 101
KapitanNemo
  Постов: 61  Offline
farits1, 10 Н ставьте.
Вс, 13.08.2017, 17:57 | Сообщение # 102
Kopcapyc
  Постов: 155  Offline
под эту схему
оригинал (начал паять, но так там все перепутано...даже каналы...)
и сегодня завершил с проверкой и подписями свой вариант, детальки стоят аккуратненько, те кондеры, которые д.б. в датчике вычеркнул с платы, оптимизировал проведение дорожек, оцените...
теперь хочется паять только по своей))).
Отредактировал Kopcapyc - Вс, 13.08.2017, 18:09
Вт, 15.08.2017, 11:56 | Сообщение # 103
KapitanNemo
  Постов: 61  Offline
Kopcapyc, С12 можно вообще не ставить,я тоже переделывал под себя.
Пн, 21.08.2017, 01:15 | Сообщение # 104
KapitanNemo
  Постов: 61  Offline
Kopcapyc,
Добавлено (21.08.2017, 01:15)
Друзья,подскажите кто как думает,из-за чего при шевелении кабеля,в динамике проскакивает сигнал и куда лучше ставить контурные кондёры-на плату,или в датчик.С учётом того,что датчик будет один.Ставил в датчик-сигнала при шевелении не было,а второй терм стал делать-поставил на плату-появились срабатывания при шевелении.Кабель и там и там одинаковый-4 жилы в хорошем медном плотном экране(дорогой,зараза smile ).
Пн, 21.08.2017, 07:19 | Сообщение # 105
melan
  Постов: 1067  Offline Друзья
Ставьте в датчик.
Чт, 12.10.2017, 19:45 | Сообщение # 106
lepa25
  Постов: 7  Offline
вопрос по подбору мс7. его можно делать без подключенной и настроенной катушки или наоборот? и еще купил я с дуру тс4069ubp(тошиба), было написано =hef4069ubp после посмотрел даташит оказалось они с диодами кто нить использовал их?
Пт, 13.10.2017, 07:17 | Сообщение # 107
-vlad-
  Постов: 440  Offline Друзья
Без катушки, а Тс поменять на Hef. Ставил и Hcf и Сd, работали,но хуже.Тс наверное шуметь будит.
Отредактировал -vlad- - Пт, 13.10.2017, 07:26
