Страница 13 из 33«1211121314153233»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель Терминатор 3 (Делимся опытом изготовления,тонкостями настройки)
Ср, 25.10.2017, 10:55 | Сообщение # 121
alex06541
  Постов: 114  Offline
где должны быть впаяны С1,С2 около катушек или около платы, или здесь особой разницы нету?
Чт, 26.10.2017, 06:13 | Сообщение # 122
balamut
  Постов: 541  Offline Друзья
Это уже давно обсосаный вопрос - не один датчик - в датчике а ежели один тогда пофигу где ...
Пт, 27.10.2017, 01:03 | Сообщение # 123
alex06541
  Постов: 114  Offline
здорова всем! сегодня попробовал сбалансировать катушки, за экранировал РХ и частотомером проверил частоту на РХ,до этого выставлял частоту по частотомеру, включил все и офигел, частотомер показал 140 кгц biggrin все таки подключил я катушки все по схеме и включил мд, предварительно подключив осциллограф к С5, по осциллограме чистая синусоида, а период у меня получился 0.5 мс,что соответствует 2кгц, я немного запутался, но при всем этом на не сбалансированных катушках видит классно алюминий остальное не проверял, так как не было ни чего такого под рукой .как считаете пробовать балансировать катушки или возвращаться обратно к частоте? думаю все таки вернутся к частоте и подогнать по осциллографу
Отредактировал alex06541 - Пт, 27.10.2017, 09:11
Пт, 27.10.2017, 19:13 | Сообщение # 124
dom
  Постов: 1563  Offline Друзья
Можно и другим способом. Замерить индуктивность катушек и с помощью программы Контур32 определится с частотой и емкостями в катушках. Далее сводим баланс и настраиваем шкалу металлов.
Вс, 29.10.2017, 19:31 | Сообщение # 125
alex06541
  Постов: 114  Offline
dom, к сожалению нечем сейчас померять индуктивность,
Добавлено (29.10.2017, 19:31)
подскажите а таким прибором http://bezkz.su/publ....06.html можна мерять частоту у терминатора?
Вс, 29.10.2017, 21:58 | Сообщение # 126
-vlad-
  Постов: 546  Online Друзья
С1,С2...желательно (даже принудительно в катушке, спорить не буду,останусь при своих интересах)в катушке.
Добавлено (29.10.2017, 21:58)
alex06541, А от себя лично добавлю,...хоть и перевернёт весь интернет, моя фраза.....если намотать катушки ,будучи трезвым(соблюдать витки),можно обойтись и без осла(если нет косяков при пайке),
и внешних генераторов и от Гены ТХ(Линчик,...мне ьтарсаН на вАШЕ мнение, если что)...настраивается в течении 10-20 минут....И ещё, большая ошибка ТЕРМОСТРОИТЕЛЕЙ,направление потока и средняя точка.
Отредактировал -vlad- - Вс, 29.10.2017, 22:22
Вс, 29.10.2017, 23:40 | Сообщение # 127
alex06541
  Постов: 114  Offline
-vlad-, да вроде все делаю как рекомендуют на сайте,сегодня намотал новые катушки диаметр провода 0.34мм, по микрометру,подогнал частоту на ТХ-9090ГЦ РХ-приблизительно 8993гц по частотомеру,а по осцилографу длительность импульса чуть меньше 0.5 милисекунды это немного больше 2кгц, С1 иС2 по 150нф, ТХ сейчас 4 витка, по осцилу амплитуда 1.7вольта,смотрю что, что то у меня не в ту степь пошло не пойму что за фигня sad
Отредактировал alex06541 - Вс, 29.10.2017, 23:42
Пт, 03.11.2017, 22:52 | Сообщение # 128
raptor5907
  Постов: 36  Offline
Кто измерял К.У mc2,у кого какой получался?при номиналах,указанных на схеме у меня получается 18,5.микросхемы HEF,не из свежих. выпуска 5-6 летней давности.вроде не подделка.вообще достижим заложенный схемой к.у.=30? раньше не придавал этому значения,а теперь вот решил померять от избытка свободного времени smile
Сб, 04.11.2017, 11:02 | Сообщение # 129
dom
Цитата alex06541 ()
ТХ сейчас 4 витка
Как это 4 витка? Катушки мотать по 30 витков каждую, проводом сложенным в двое. Если рабочая частота прибора не принципиальна и будет использоваться только один датчик, то можно обойтись и без частотомера. На ТХ С1,1, С1,2 ставим по 330n и больше их не трогаем, на RX, например 133n и сводим катушки. Далее, добавлением емкостей на RX настраиваем шкалу металлов.
http://radioskot.ru/publ....1-0-303
Отредактировал dom - Сб, 04.11.2017, 11:09
Ср, 08.11.2017, 23:15 | Сообщение # 130
alex06541
  Постов: 114  Offline
dom, я перепутал не ТХ а СХ- 4 витка. сейчас датчик-кольцо отложил в сторону намотал DD датчик хочу на нем попробовать настроить мд.у меня такой вопрос с какой целью экранируется катушка ТХ?
Добавлено (08.11.2017, 23:15)
какие причины могут быть низкой чувствительности т3? у меня че то не вырезаются металлы кручу ручку дискрима и в разных положниях на цвет мет реагирует на все металлы какая может быть причина?
