Страница 14 из 33«1212131415163233»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель Терминатор 3 (Делимся опытом изготовления,тонкостями настройки)
Чт, 09.11.2017, 08:24 | Сообщение # 131
-vlad-
  Постов: 546  Offline Друзья
alex06541, Метал видит впритык?
Вооружитесь тестером и начните с самого начала(представте, что только траванули плату и приступаете к пайке),где то допустили банальную ошибку при пайке или что то с катушкой.Тут очень много...или...или..или.
1.Проверьте напряжение на основные узлы,выньте микросхемы из кроваток и проверьте напряжение, соответствует ли схеме(если без кроваток, не надо выпаивать).
2.Правильно ли подключили ТХ(на РХ просто изолируется)
3.Подбирали ли в каналах детали?
4.Купалась ли плата в спирте в течении от 30 минут до часа?
5.HCF?CD?HEF?
6.Качество пайки(фото)наличие соплей.
7.Генератор, смело меняйте 3.3 на 10 нана.
8.Перед впайкой проверяли тестером детали,доверяйте только мультику перед впайкой особенно транзисторы,(умеете определить где КБЭ, если нет , то не стесняйтесь, спрашивайте) ? (говорить правду приветствуется)
Отредактировал -vlad- - Чт, 09.11.2017, 12:10
Чт, 09.11.2017, 12:07 | Сообщение # 132
alex06541
  Постов: 114  Offline
-vlad-, до этого проверял 4 и 6 вольт но проверю еще раз, у меня т3 в смд исполлнении микросхемы все хэф-ки в смд корпусах, датчик DD 25 см в диаметре РХ 30 витков проводом 0,34мм в диаметре за экранирована подключена правильно, ТХ 30 витков проводом 0,34мм в диаметре не экранировал,по осцилу сводил катушки до 0,04-0,05 вольта,сводится без каких либо проблем,но вот следующий этап настройки или не до конца понял как делать или что то не так подключено
Чт, 09.11.2017, 12:42 | Сообщение # 133
-vlad-
alex06541, Посмотри это видео, не ролик а сказка....https://www.youtube.com/watch?v=mLFh0Jm6LLY
Посмотрел?
Двигай шкалу ВДИ....добавлением гирлянды на ТХ или РХ(смотря в какую сторону требуется,затрудняешься, спрашивай), потом замеришь и поставишь один кондюк.
1. Напоминать не надо? Что используем в катушке(именно в катушке, и ни кого не слушай!!!) перед заливкой, Красные или Зелёные подушечки!!!.....Только не жёлтые !!!
2.сводил катушки до.....строго в ноль не надо(опыт придет чуть попозже...чуть чуть не добдить), будет смешно сказано, но иной раз, доверять придется хорошей монетке, чем приборам.
3.Перед заливкой,даже первого слоя ТХ...обратного пути не будет(хотя будет) , но после заливки РХ......ВСЁ или получилось всё хорошо или полная ж..а.
4.Смотри пункт номер 3, Уверен, то что заливаешь??? !!!Перепроверь себя
Отредактировал -vlad- - Пт, 10.11.2017, 09:32
Сб, 11.11.2017, 21:52 | Сообщение # 134
Ramzes3788
  Постов: 159  Offline
Добрый.подскажите начинающему-какая замена будет лучше вместо TL431aclp=TL431c или 1242АП.(1242 куплено в магазине завода"интегралл"(минск).у нас ,оказывается, ОТК существует!Если верить продавщице))),то 1242АП лучше любых китайских 431.
Добавлено (11.11.2017, 19:19)
Паяю по схеме из начала темы,читать долго,но читаю.Может подскажете по последнему улучшайзингу по деталям-с каждым десятком страниц-маркером по схеме изменять номиналы,типа 3.3нф на10нф.(маркер уже ругается)))
Добавлено (11.11.2017, 21:52)
-vlad-, по поводу номиналов+- немного,я ,так понял из сообщения131 не принципиально.Главное максимальная идентичность в каналах?
Отредактировал Ramzes3788 - Сб, 11.11.2017, 21:56
Вс, 12.11.2017, 00:30 | Сообщение # 135
dom
  Постов: 1563  Offline Друзья
Да.
Остальные номиналы по схеме.
Вс, 12.11.2017, 10:23 | Сообщение # 136
-vlad-
Ramzes3788, При 10nf импульс длинее(шкала вди растягивается и глубина увеличивается,при 3.3nf импульс короче(шкала вди сужается,глубина уменьшается).Решать вам и что у вас там за грунт ещё?
Да,меньше будет головных болей при настройке.
Идет сравнение по сигналу, если одинаковый, то срабатывает генератор звука.
Отредактировал -vlad- - Вс, 12.11.2017, 10:45
Вс, 12.11.2017, 19:11 | Сообщение # 137
alex06541
  Постов: 114  Offline
это имеется ввиду конденсаторы С3,С4?
еще рекомендуют С5 поставить на 10 нф, я тоже парюсь сейчас со шкалой дискриминации, можна сказать вникаю в саму суть процесса настройки и подгонки т3, перечитал уже несколько форумов по даттчикам и настройке мд Т3,двигаюсь по немногу вперед
Отредактировал alex06541 - Вс, 12.11.2017, 19:23
Вс, 12.11.2017, 21:26 | Сообщение # 138
-vlad-
alex06541, это имеется ввиду конденсаторы С3,С4?, Да.
С6,С7,С8 и С9 как можно ближе по схеме, а вот по поводу С5 , начните с того, что: Переключатель-ЦВЕТ.
Крутилка Чуйка - на гране срыва.
Крутилка Дискрима - 0Ком.
А дальше как в мультике Мадагаскар(Улыбаемся и машем!!!)кусочком феррита над датчиком, при этом:
C5-(неизвесно),что бы Крутилка Грунт где то посередине вырезала феррит.
Впаяли 1 nf-неполучилось.
Выпаяли 1 nf,впаяли 3.3nf-неполучилось.
Выпаяли 3.3nf,впаяли 4.7nf............
Попробуйте С5 от (1nf до 10 nf) подобрать под себя.
Отредактировал -vlad- - Вс, 12.11.2017, 21:34
Вс, 12.11.2017, 23:25 | Сообщение # 139
alex06541
  Постов: 114  Offline
-vlad-, я думаю сейчас поменять С3,С4 с 3,3 нф на 10 нф, а потом, если не поможет, то займусь С5, ну и еще смотрю, что надо кабель поменять,. чувствуется дерьмовый китай приобрел
Вс, 12.11.2017, 23:44 | Сообщение # 140
-vlad-
Если настроите прибор, а тотом кабель менять, это не есть Гуд.
