Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель Терминатор 3 (Делимся опытом изготовления,тонкостями настройки)
Пн, 13.11.2017, 00:45 | Сообщение # 141
alex06541
  Постов: 115  Offline
-vlad-, знаю! по стараюсь в процессе настройки по менятть. я просто купил 0.22 а мне надо минимум 0.34 но дальше будет видно что и как
Вт, 14.11.2017, 20:47 | Сообщение # 142
саша0619
  Постов: 35  Offline
На МС 4 , на ноге 1 2 3 4 напряжение от 0.5 до 1 вольт , как то мало , кто поможет ?
Вс, 19.11.2017, 01:16 | Сообщение # 143
Nika777akiN
  Постов: 65  Offline
Еще раз напоминаю, что все разжевано в написанном мною руководстве.
https://yadi.sk/i/PtssfA8IuTbsY
СD на HEF менять надо, это добавит 1-2см чуйки, все эти микросхемы одинаковы, но имеют немного разные схемы защиты полевых транзисторов. У HEF она удачнее для нашей схемы.
Сведите хотя бы приблизительно до 200-400mV. Катушки из более толстого провода сводятся гораздо легче.
У меня все конденсаторы в приборе, в катушке нет. Хотя слышал, что если кондеры в катушке, прибор не реагирует на шевеление кабеля. Но если в катушке конденсатор накроется, то все. А в приборе - новый подобрал и вперед. Вместо 3,3nf у меня 10nf в генераторе.
Полный бред промывать плату по полчаса спиртом. Если не работает, то не в канифоли дело. Можете хоть залить канифолью, будет работать. Вот при пайке кислотой промывать надо хорошо. Иначе потом разъест дорожки.
Ни разу не было проблем с платами, они работают сразу при правильной пайке. Если не работают, то либо залипуха, либо где-то ошиблись с номиналом радиоэлемента, либо транзистор перевернули. Или бракованные детали.
Микросхемы я не подбирал, конденсаторы не подбирал, полностью в ноль не сводил, чувствительность 30-32см на 5 коп СССР.
И интересный материал по работе и применению радиоэлементов, объясняется почему в контура нужно паять пленочные конденсаторы, и какие могут быть керамикой. Причем объясняется языком для детей и с картинками-примерами. Поймет любой.
https://yadi.sk/d/cLq8bYmD3HLZ7t
Разные варианты плат
https://yadi.sk/d/BMLqGlRn39x7Qw
Кстати, вместо многооборотного резистора можно запаять постоянный на 5,6 кОм + переменный на 4,7кОм, либо другую подходящую пару вплоть до 1+9кОм, потому что максимум чуйки приблизительно в одном и том же месте для разных катушек, а реально используется менее 1/4 части оборота резистора......
Можно выкинуть 1 из резисторов на 24 кОм а вместо него 24+5,6=30кОм либо 24+9=33кОм, чтобы не было лишних деталей, смысла в друх переменных резисторах не вижу.
Добавлено (19.11.2017, 01:08)
На МС 4 , на ноге 1 2 3 4 напряжение у меня 1,89В
5 и 13 -2,98В
14-4,4В
остальные выводы 0В
Добавлено (19.11.2017, 01:10)
Провод передающей катушки не менее 0,4мм по меди!
Добавлено (19.11.2017, 01:16)
Катушки DD мотаю: генераторную двумя проводами по 30 витков, приемную одним проводом 60 витков. Частоту не меряю (но у меня готовый прибор, вам не советую так делать). Осциллограф виртуальный.
Вс, 19.11.2017, 08:57 | Сообщение # 144
-vlad-
  Постов: 597  Offline Друзья
Под слоем канифоли можно найти соплю или шарик припоя, приятно работать с чистой платой.В течении получаса если плата полежит в спирте нет ни чего плохого+ни кто не знает, чем человек паял или кислотой или канифолью.
Добавлено (19.11.2017, 08:57)
Ключевое слово...слышал.
Отредактировал -vlad- - Вс, 19.11.2017, 09:05
Вс, 19.11.2017, 09:13 | Сообщение # 145
caha2011
  Постов: 1224  Offline Модератор
Так надо написать что вы приемную катушку на отдельном генераторе настраиваете biggrin
Вс, 19.11.2017, 13:51 | Сообщение # 146
-vlad-
Практикуется такое, но для опытных, зачем новичку знать....об этом. biggrin
Вс, 19.11.2017, 14:06 | Сообщение # 147
dom
  Постов: 1743  Offline Друзья
Nika777akiN, Не знаю как у остальных, но у меня ни одна из 3-х ссылок не открывается.
Вс, 19.11.2017, 16:32 | Сообщение # 148
Kopcapyc
  Постов: 279  Offline
делал так в Терминаторе 2, только витков по Tx 35 парой и Rx 70 в один провод..прибор работает на половине ссср-овских микросхемах чувствительность показал не меньшую чем на Т-3, и по неопытности (первый мой терминатор) оставил настройку дискрима на попозже, после терминаторов 3-х доделаю проект низкопотребляющего мд (Терминатор 2).
Добавлено (19.11.2017, 16:32)
впервые только сегодня смог прочитать и скачать, а так антивирус ругался...кстати, про конденсаторы очень интересно, понравилось, много нового...
Отредактировал Kopcapyc - Вс, 19.11.2017, 21:24
Вс, 19.11.2017, 19:40 | Сообщение # 149
dom
Не открывается, маты гнет. wink Что это за ссылки такие левые?
Добавлено (19.11.2017, 19:40)
Для получения знаний на будущее,чтобы не задавал потом дополнительных вопросов.
Отредактировал dom - Вс, 19.11.2017, 21:18
Вс, 19.11.2017, 23:22 | Сообщение # 150
Nika777akiN
  Постов: 65  Offline
Доброго времени суток. Ссылки все работают. По первой более тысячи скачиваний. Согласен, что под канифолью может быть залипуха. Я свои чищу механическим способом, узкие места прохожу скальпелем для надежности и прозваниваю всё. Затем проверяю все питающие напряженияна колодках без микросхем. И согласен, что новичку лучше все делать строго по руководству. Сам пробовал пропустить некоторые операции для ускорения процесса, потом долго мучился со сведением. Отдельного генератора для приёмной катушки нет, но есть рабочий прибор плюс набор конденсаторов на переключателях п2к для быстрого подбора. И мотал катушку без средней точки скоеее как эксперимент ( в моем случае удачный smile ). Советские микрухи также ставил, но только в ключи, разицы не заметил. Заказал с алиэкспресс много HEF, зимой буду подбирать. И попробую побороться с шумами, на виртуальном осциллографе видны.
Добавлено (19.11.2017, 23:07)
И странно что антивирус ругается, яндекс диск это не порно сайт какой нибудь.
Добавлено (19.11.2017, 23:10)
Может из-за того, что ссылки год назад заливал?
Добавлено (19.11.2017, 23:13)
Ссылка поновее....
https://yadi.sk/i/0pK6flQB3LEr6u
Добавлено (19.11.2017, 23:22)
И еще для информации. Чтобы иметь несколько катушек и не перенастраивать прибор под каждую, я в разъем второго датчика подпаиваю кондер на ТХ или RХ, обычно он имеет небольшой ёмкость и умещается в корпус разъема. Частота будет немного отличаться плюс минус пару десятков герц, что не критично, зато будет подменная катушка или "снайперка" например...
Если конденсатор потребуется большего размера, вывожу два проводка припаиваю кондер и все под изоленту. некрасиво, но работает wink
Отредактировал Nika777akiN - Вс, 19.11.2017, 22:58
