Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель Терминатор 3 (Делимся опытом изготовления,тонкостями настройки)
Сб, 22.04.2017, 09:09 | Сообщение # 11
urfin-juice
  Постов: 145  Offline Друзья
я тоже сначала так подумал ,но нет всё прозвонил - всё соответствует,
катушки провод 0.43 по 30 двойных витков,после выставления частоты на RX
средний провод заизолировал,провод между катушкой и блоком от монитора,
вот только что подключил вроде стал реагировать на алюминиевую болванку
примерно в 12см а на 5 копеек СССР вообще не реагирует...
Сб, 22.04.2017, 09:09 | Сообщение # 12
-vlad-
  Постов: 793  Offline Друзья
в личку загляни
Сб, 22.04.2017, 09:10 | Сообщение # 13
aleksstokolyasov
  Постов: 34  Offline
вот теперь надо стать черным щупом ослика на землю а "+" на с5 и сводить в "0" а потом настраивать всеми любимую шкалу металлов!!!!!!!!!!
Сб, 22.04.2017, 09:10 | Сообщение # 14
Lord-24
  Постов: 17  Offline
Хочу сделать выход под наушники и регулировку громкости, но возникла проблема - при минимуме биение не очень четкое или перерастает просто в гул. Проверял без катушки и делал ручкой чувствительности. Пробовал несколько вариантов менялось только порог срабатывания этого.
Сб, 22.04.2017, 09:10 | Сообщение # 15
leo_74
  Постов: 11  Offline
Третья попытка. Не получается ссылки вставить...
Попробую картинками.
Вместо 10k(перемен. Сп5-35), какой лучше использовать:
И на счёт подстроечного конденсатора. Именно такого не могу найти,- 4\12pf.
1-30pf пойдёт? Ещё есть 1-20 и 1-10.
Отредактировал leo_74 - Вс, 23.04.2017, 10:25
Сб, 22.04.2017, 09:10 | Сообщение # 16
  Постов: 2386  Offline Друзья
1/30пФ пойдет, на чуйку резистор любой многооборотный или 2 обычных резстора 10кОм и 470Ом
Сб, 22.04.2017, 09:10 | Сообщение # 17
leo_74
  Постов: 11  Offline
djsanya123, спасибо
Добавлено (21.04.2017, 22:33)
c40, – 1mf x 160v, верно указан параметр? На 160в?
И ещё по электролитам. Именно с такими заявленными напряжениями не нашёл. Можно ставить большие?
Вместо 1000mf x 6,3v, на 10 или 16 вольт. А так же 1500 x 10v и 470mf x 10v, на 16 или 25вольт?
Сб, 22.04.2017, 09:10 | Сообщение # 18
кде кондер на 1мкф паять ту цепь не обязательно, а так там пленка на 100в ставится, электролиты ставь на 10 и 16В
Сб, 22.04.2017, 09:45 | Сообщение # 19
Lord-24
  Постов: 17  Offline
Подскажите кто какую схему использует для регулировки звука? И как работает она с наушниками?
Сб, 22.04.2017, 21:12 | Сообщение # 20
Странник_
  Постов: 299  Offline Друзья
Если пользоваться динамиком и наушниками то есть разьём который отключает динамик и включает наушники .Хорошо если есть на наушникаж регулятор громкости а если нет то можно установить его наплате. Смотрите сколько ом по схеме вам нужно и подгоняйте сопротивление если нужно повысить громкость. В схеме100 ом
Lord-24 Можно на яндекс задать этот вопрос всё выйдет вкартинках и очень подробно
Добавлено (22.04.2017, 21:12)
Фотки надо обработать до приемлимых размеров чтобы форум не рвало
Отредактировал Странник_ - Сб, 22.04.2017, 21:08
