Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель Терминатор 3 (Делимся опытом изготовления,тонкостями настройки)
Вт, 25.04.2017, 17:23 | Сообщение # 21
Nika777akiN
  Постов: 87  Offline
Без сведения баланса сколько ни меняй микросхемы, реакции не будет.
СD на HEF менять надо, это добавит 1-2см чуйки, но это не ваш случай, вам еще настраивать и настраивать...
Сведите хотя бы приблизительно до 200-400mV
Почитайте собранное по просторам нета и дописанное мной руководство (сделал три рабочих МД):
https://yadi.sk/i/PtssfA8IuTbsY
И интересный материал по работе и применению радиоэлементов, объясняется почему в контура нужно паять пленочные конденсаторы, и какие могут быть керамикой. Причем объясняется языком для детей и с картинками-примерами. Поймет любой.
https://yadi.sk/d/cLq8bYmD3HLZ7t
Разные варианты плат
https://yadi.sk/d/BMLqGlRn39x7Qw
P.S. Если ссылки на яндекс диск не приветствуются, перезалейте на форум пожалуйста.
Добавлено (25.04.2017, 17:23)
Кстати, вместо многооборотного резистора можно запаять постоянный на 5,6 кОм + переменный на 4,7кОм, либо другую подходящую пару вплоть до 1+9кОм, потому что максимум чуйки приблизительно в одном и том же месте для разных катушек, а реально используется менее 1/4 части оборота резистора......
Можно выкинуть 1 из резисторов на 24 кОм а вмето него 24+5,6=30кОм либо 24+9=33кОм, чтобы не было лишних деталей, смысла в друх переменных резисторах не вижу.
Отредактировал Nika777akiN - Вт, 25.04.2017, 21:31
Вт, 25.04.2017, 22:02 | Сообщение # 22
Nika777akiN
  Постов: 87  Offline
При сведении вы стараетесь уравновесить токи, которые наводятся в приемной катушки, работающей передающей.
Ср, 26.04.2017, 08:47 | Сообщение # 23
Lord-24
  Постов: 17  Offline
Странник_, я пробовал несколько схем регулировки и мне не нравится как они работают, на минимуме громкости сигнал не четкий, а прерывистый.
Еще один вопрос - после сборки в корпус появились ложные срабатывания, когда разложенный то такого эффекта нет в чем может быть проблема?
Ср, 26.04.2017, 09:07 | Сообщение # 24
-vlad-
  Постов: 793  Offline Друзья
Попробую ответить за Страника, укороти все провода до переменных резисторов,до переключателя,катушки,светодиода и экранируй их фольгой и на минус посади и зафиксируй термоклеем что бы не болтались.
Отредактировал -vlad- - Ср, 26.04.2017, 18:23
Вс, 30.04.2017, 16:55 | Сообщение # 25
Странник_
  Постов: 299  Offline Друзья
Прочитал за микросхемы и хочу сказать что их надо подбирать .Как подбирать было написано постами раннее.СД некатят как внутри микросхемы стоят диоды.НЦФ и хеф тоже надо подбирать .НЦФ может лучше работать если подобрать.СД одна из15 штук неплохо заработала а в основном отстой.Ставте как по схеме и вопросов не будет. Хочу написать про катушки хоть не в тему мусть модератор удалит.Частота и величина катушек зависит что вам надо искать.По войне по полю пляжный поиск. Кольцо и дд это разное и придерживаться можно кольца и дд. Я высказывал раннее постами выше по катушкам но практика показала иное .
Отредактировал Странник_ - Вс, 30.04.2017, 16:58
Вс, 30.04.2017, 17:14 | Сообщение # 26
  Постов: 2386  Offline Друзья
ставил hcf без какого либо подбора, про СD не скажу, не пробовал. Но основная проблема плохой чуйки это кривой датчик, в частности балансировка. Кольцо легче сбалансировать чем ДД и не так влияет перепад температур, ну и добротность контура (толщина провода катушки) влияет, но незначительно.
Сб, 06.05.2017, 16:17 | Сообщение # 27
Странник_
Когда я собирал волькштурм то там сечение провода играло очень большую роль 10см итог. Если кому интересно по датчику кольцо то я настраиваю по индуктивности это даёт 5-7см чуйки.С12 Выставляю по максимому усиления и больше его не трогую.Кольцо 20СМ.Выставляю максимально медь контурными и смотрю вошло мелкое золото или нет если нет то на с5 добовляю ёмкость до 10нанафарад.Если не видно мелкого золота то добавляю на рх ёмкость или убавляю на тх.Когда сделаны эти манипуляции и всё окей то смотрю где феррит . Если он стоит не на40к. это не страшно и необязательно привзываться к этому сопротивлению.Если все металлы хорошо видны и чуйка хорошая а феррит не виден или наоборот виден то подбираются детали помеченные звёздочкой чтобы вогнать феррит в регулировку патенциометра.Если настроить крутя с12 на пятак екатерины по максимому или на что иное то манеты которые идут на 30см по воздуху будут идти 20см.При правильной настройке 5 коп.СССР 32СМ 5 коп Екатерина 35 см. Чешуя 20см 10 коп СССР 20см. 10 коп Украина 25СМ.Все монеты идут по чуйке на одном уровне .Смотрю форум стал не интересен и на трио никого.Все ушли в поля biggrin :D biggrin
Отредактировал Странник_ - Сб, 06.05.2017, 16:34
Вс, 07.05.2017, 11:20 | Сообщение # 28
-vlad-
да почему не интересен, заливаю катушку на очередной терм, правда 2 тона, добился пока 25 см на три копейки ссср, рх ещё не залил, репетирую.
Чт, 11.05.2017, 18:12 | Сообщение # 29
myrz1a3
  Постов: 5  Offline
Вот такая проблема, звук есть, светодиод работает как положено,датчик сведен 30мв и залит(кольцо), кондеры от1нф пленка, катушки сведены с разницей 120гц, для пробы стоят микрухи cd4069ube(хефки жду с Китая), плата с смд резисторами,р39 чувств работает,все вроде настроил, на совр 5руб 25см, кольцо обручальное 20см, выключаю питание снова включаю и настройка все уходит , максимальная чуйка становится 1см или вообще ничего не видит , только похрюкивает на любом металле. Может из-за cd4069 или откуда копать ,плата мытая от флюса ,прпаял дополнительно чтобы исключить непропаи, смотрел наличие соплей под лупой-нет их, что делать дальше хз, на этом застрял
Чт, 11.05.2017, 18:57 | Сообщение # 30
myrz1a3, осцилографом смотри где там и куда уходит фаза, скорее что то с генератором.
