Страница 32 из 33«1230313233»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель Терминатор 3 (Делимся опытом изготовления,тонкостями настройки)
Ср, 03.01.2018, 18:38 | Сообщение # 311
Kopcapyc
  Постов: 229  Offline
Цитата Ramzes3788 ()
а на двойной провод на катушки
пусть опытные отпишутся вариант такой:
если нет достаточного количества 0.4мм, ТО...
на Тх мотаем проводом 0.5, а Rx проводом 0.4...никак не наоборот(по толщине)
если 120нФ использовать, то частота приблизительно 9.750 кГц должна быть, что вполне приемлемо...
Отредактировал Kopcapyc - Ср, 03.01.2018, 18:39
Ср, 03.01.2018, 20:09 | Сообщение # 312
dom
  Постов: 1569  Offline Друзья
ищем еще одну петлю розмагничивания кинескопа. smile
Ср, 03.01.2018, 21:33 | Сообщение # 313
Kopcapyc
  Постов: 229  Offline
а вот я думаю, что еще с сопротивлением надо попасть...петли то они разные бывают желтые, оранжевые, красноватые....хотя там погрешность незначительна. Пусть мотают из чего найдут.
Чт, 04.01.2018, 11:40 | Сообщение # 314
Ramzes3788
  Постов: 160  Offline
dom, Kopcapyc, пришлось у знакомых "конфисковать"старый монитор,теперь 2 по 70м.(0.4).
Отредактировал Ramzes3788 - Чт, 04.01.2018, 11:40
Чт, 04.01.2018, 11:41 | Сообщение # 315
caha2011
  Постов: 1160  Offline Модератор
И на что оно влияет?
Чт, 04.01.2018, 13:24 | Сообщение # 316
dom
Цитата caha2011 ()
на что оно влияет?
Это Корсаруса куда то занесло.
biggrin Да пускай хоть серо буро малиновые. Цвет придает эмаль, которой покрыт провод. Главное, чтобы медные были и покрытие не нарушено.
Добавлено (04.01.2018, 13:24)
Можно еще посмотреть от петли размагничивания цветных телевизоров. Там провода больше. smile
Отредактировал dom - Чт, 04.01.2018, 13:26
Чт, 04.01.2018, 17:26 | Сообщение # 317
Ramzes3788
  Постов: 160  Offline
По поводу совета -кинуть плату(минут на 30), после полной спайки, по ватер линию(срез платы), в спирт и т.д.Шутка или ...?(паял,по советам-только с канифолью).
Добавлено (04.01.2018, 17:26)
dom, не ко всем жки пришло,с моим азартом ,можно и просмотра тв людей лишить biggrin
Чт, 04.01.2018, 17:48 | Сообщение # 318
Kopcapyc
  Постов: 229  Offline
к примеру, имея датчик расчитанный на диаметр 25 см ( при сведении и перехлесте в 35мм имеет форму 250мм х 280мм ) провода ушло на 30 витков 23.5м (расчет)
итого на Тх двойным 47м + Rx двойным 47м = 94 метра (в петлях от кинескопов были 112 метров, 117 метров, 125 метров...в среднем 79-80 витков в петлях от 17дюймовых элт мониторов самсунг...вот вам информация: 1 петля = 1 датчик
Чт, 04.01.2018, 17:49 | Сообщение # 319
dom
Ramzes3788, У кое кого по привычке на "черный" день в закромах, на чердаках, в кладовках и т.д.и т.п припасены УЛПЦТ(И) или УПИМЦТ. Были телевизоры с одной петлей и с двумя. Провода у них достаточно.
Чт, 04.01.2018, 17:51 | Сообщение # 320
Ramzes3788
  Постов: 160  Offline
dom, спасибо.с проводом, вроде, достаток,а что по поводу мыть плату?
Добавлено (04.01.2018, 17:51)
Kopcapyc, видно у меня не те доноры biggrin что дают,то и гребем.
Отредактировал Ramzes3788 - Чт, 04.01.2018, 17:54
