Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель Терминатор 3 (Делимся опытом изготовления,тонкостями настройки)
Чт, 11.05.2017, 19:40 | Сообщение # 31
myrz1a3
  Постов: 5  Offline
djsanya123, частота всегда стабильна в генераторе 9268,ну если только Доп кондеры не вешать или убавлять
Отредактировал myrz1a3 - Чт, 11.05.2017, 20:06
Чт, 11.05.2017, 21:21 | Сообщение # 32
  Постов: 2382  Offline Друзья
я имел в виду кондеры С6 С9 в генераторе ну и далее смотреть в точках А и В. Если там все в норме то остается компаратор и питание. т.к. в усилителе ничего не может быть он либо работает либо вовсе нет. А тут то работает то нет.
Сб, 13.05.2017, 15:55 | Сообщение # 33
KapitanNemo
  Постов: 65  Offline
......добейтесь того,чтобы амплитуда на выходе конденсатора С5 была минимальной....Этот выход со стороны катушки или R10?
Сб, 13.05.2017, 17:45 | Сообщение # 34
Kopcapyc
  Постов: 279  Offline
подскажите пожалуйста, возможно ли мне использовать только провод (все на фото - петли размагничивания)
117м 49 витков по 2.4 метра (0.35-0.38мм по штангенциркулю)вдвое сложенный по 35 витков на Тх и Rx?
и что такое 1.62 Mh на схеме?
или нужно использовать другие (синими стрелками - от мониторов Samsung), у которых не только диаметр одинаковый, но еще и цвет провода))),
кстати тот что в экране был 2003 года, да еще и алюминиевым 0.4 проводом
просто говорят, что мотают проводом 0.5мм, только мне кажется, что толщина влияет на эти Mh
Добавлено (13.05.2017, 17:45)
Цитата Nika777akiN ()
При сведении вы стараетесь уравновесить токи, которые наводятся в приемной катушки, работающей передающей.
осталось выяснить в какую сторону течет ток передающей катушки
на рисунке не обозначено
Отредактировал Kopcapyc - Сб, 13.05.2017, 17:39
Вс, 14.05.2017, 00:09 | Сообщение # 35
можеш мотать 0.35мм, все будет гуд. Передающую нет смысла проводом потолще мотать, там ток в катушке небольшой, приемную мотают проводом потоньше что бы понизить добротность, тогда легче сводить разбаланс и датчик получается более стабильный по температуре, это для ДД. Кольцу впринципе пофиг температурный дрейф.
Пн, 15.05.2017, 11:10 | Сообщение # 36
myrz1a3
  Постов: 5  Offline
В общем разобрался почему , то работало, то нет. Дело оказалось в китайских переменных резисторах,они глючат по страшному, то баланс грунта скакнет на 460 ком ,то чуйка прыгает до 40 ком,,то дискриминация сама скачет на перемещение,выкину нафиг Китай переменники.
Добавлено (15.05.2017, 11:10)
Ещё вопрос на бг и дискриминации переменники идут три провода, 2 на массу один на резистор и кондеры,нельзя ли перемычку в перменники поставить,чтоб не вести три провода, а сделать всего два,наводок лишних будет меньше,не?
Отредактировал myrz1a3 - Пн, 15.05.2017, 11:14
Пн, 15.05.2017, 11:55 | Сообщение # 37
можно 2 провода кидать свитые косичкой и для полного феншуя корпуса резисторов землить.
Пн, 15.05.2017, 11:59 | Сообщение # 38
myrz1a3
  Постов: 5  Offline
djsanya123, спасибо
Вт, 16.05.2017, 02:38 | Сообщение # 39
KapitanNemo
  Постов: 65  Offline
.....добейтесь того,чтобы амплитуда на выходе конденсатора С5 была минимальной....Этот выход со стороны катушки или R4 ?В прошлом посте перепутал с номиналом, R4 конечно...
Вт, 16.05.2017, 02:40 | Сообщение # 40
myrz1a3
  Постов: 5  Offline
Lomaster1221, конечно выход с5
