Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Балансный металлоискатель Терминатор 3 (Делимся опытом изготовления,тонкостями настройки)
Пт, 19.05.2017, 18:37 | Сообщение # 41
vechi11
  Постов: 140  Offline
Такой вопрос. Терминатор с двухтоновой примочкой. Прибор настроен-ферит на месте,чуйка хорошая. В положении только цвет, при вращении ручки дискрим, озвучка на цель с начало меняется на низкий тон, при дальнейшем вращении уже тогда вырезается. Стоит доп. фазовращатель. Без него вроде нормально было (не помню уж). Так и есть или я перестарался с фазовращателем?
Сб, 03.06.2017, 19:17 | Сообщение # 42
Странник_
  Постов: 299  Offline Друзья
vechi11 У меня нет р 61 и р43 и незнаю нужны они или нет на форуме трио вопрос по ним задал. Дискрим слелал на прямую и тумблер убрал. 1кил. р43 поставил как в схеме и незаморачиваюсь более. Собирал плату на панельках для Т3 и опробовал микросхемы а датчик кольцо 20см. Ставил микросхемы хцф сидишки к561лн2 . Пробовал всё в перемешку с большим разбросом Всё работает на пятак СССР 35 см по воздуху и в земле отлично. Только один момент если сделан МД на сидишках то нельзя в микросхему 7 ставить сидишку любую какую угодно но только не сидишку например к561лн2 иначе чуйка будет20см на пятак СССР. К561ЛН2 с большими разбросами но работают не хуже хефок на одном уровне и стабильно.С осцилог-м я не заморачиваюсь и незабиваю себе дурным голову. Посмотреть осц-м фазы можно но не более того а вообще можно обходиться без него .Настраиваю ВЧ вольтметром или ВЧ пробником Всё прекрасно работает.
vechi11 Когда всё правильно собрано фазовращатели не нужны .В основном проблеммы если что не так припаял или плохо припаял или залипуха где.У меня в трио конденсатор плохо впаян был с виду всё хорошо и не видно что между оловом и конденсатором канифоль непропоял как следует и низкий тон подавить не чем не смог пока причину не нашол.
Отредактировал Странник_ - Сб, 03.06.2017, 19:18
Вс, 18.06.2017, 21:43 | Сообщение # 43
lepa25
  Постов: 8  Offline
у меня такой вопрос можно ли вместо р7 (дискриминация) поставить галетный переключатель с набором резисторов, или нужна плавная регулировка? И на счет с12 можно ли поставить один из этих 5-20, 2,7-10, 8,5-40 и какой лучше. видел на форуме можно вообще без него обойтись.
Вс, 18.06.2017, 21:54 | Сообщение # 44
Странник_
lepa25 можно дискрим вообще не ставить а только2.4 ком на минус припаять но если нужна лишняя крутилка то оставьте может пригодится.вместо с12 лучше трубчатый м47 подобрать от 1.5 пик.
Пн, 19.06.2017, 12:38 | Сообщение # 45
Greshnic57rus
  Постов: 23  Offline
Приветствую всех, не поскажите. Пытаюсь настроить частоту RX и TX . Подключаю по инструкции TX осцилограф на массу и на один из крайних выводов, а частота плавает от 8000KHz до 12000KHz . Пробывал замерять на mc1 на 10 и 4 ноге, тоже самое, частота плавает. Осцилографом пробывал и вертуальным и китайским DSO138 . В общем не могу разобраться где косяк.
Пн, 19.06.2017, 18:45 | Сообщение # 46
Странник_
Greshnic57rus Конденсаторы какие в катушках?
Пн, 19.06.2017, 18:53 | Сообщение # 47
Greshnic57rus
  Постов: 23  Offline
Странник поставил плёнку к73-9 100нан
Может просто наводки от сети или проблема в генераторе.
Завтро попробую на улице, осликом.
Отредактировал Greshnic57rus - Пн, 19.06.2017, 18:59
Пн, 19.06.2017, 21:21 | Сообщение # 48
Странник_
Greshnic57rusа частотомер у Вас есть?ВЧ вольтметр?Соберите прибор в рабочее и сведите баланс и подберите отсечку феррита и посмотрите что будет получаться.В генераторе проверьте хорошо ли всё припаяно 10нана и сопротивления.Может ити утечка конденсаторов или не стабильность. Встречаю ваш первый пост с такой пробл-мой на форуме
Детали новые ставите или Б У?
Отредактировал Странник_ - Пн, 19.06.2017, 21:21
Пн, 19.06.2017, 21:31 | Сообщение # 49
Greshnic57rus
  Постов: 23  Offline
Странник частота мера нет у меня, детали 50х50 половино б/у но все подбирал по ёмкости.
И есче обнаружил что когда докасаешся пальцем до mc3 происходит какой-то дребезг в динамик.
Отредактировал Greshnic57rus - Пн, 19.06.2017, 21:39
Пн, 19.06.2017, 21:57 | Сообщение # 50
balamut
  Постов: 574  Offline Друзья
Обратную сторону
