  • Страница 1 из 33
  • 32
  • 33
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Клон (Обсуждаем сборку и наладку прибора Андрея Фёдорова)
Вс, 23.04.2017, 21:22 | Сообщение # 1
Электродыч
  Постов: 9464  Offline Модератор
Продолжение темы.Начало здесь http://radioskot.ru/forum/14-8877-1
Вс, 23.04.2017, 21:22 | Сообщение # 2
Leksik
  Постов: 514  Offline Друзья
apeks, унипроф-ом шил, сейчас почитал мат часть и понял, что фьюзы выставил и прошил, а надо было выбрать и понажимать «Write» в каждом из окошек, где выбрал, а я этого не проделал....сегодня еще раз прошью и отпишусь....пока некогда просто
Добавлено (23.04.2017, 11:01)
Цитата apeks ()
светики должны моргать если исправны и правильно впаяны
диоды с рабочей платы модема smile временно впаял, +на контакты мк, а - на резистор
Вс, 23.04.2017, 21:22 | Сообщение # 3
sergei2332
  Постов: 89  Offline
Leksik, я шью AVRDUDESHELL ,шото не получается скинуть тебе архив, у меня тоже мд собран и читаю форум чтоб опять на детали не распаивать, в клоне с дисплеем проще было, на бредборде прошил и на дисплее все видно,с этим проблемы
Вс, 23.04.2017, 21:23 | Сообщение # 4
  Постов: 2386  Offline Друзья
фьюзы правильно выставь, если ставил так как для понипрог - хана МК, ты его уже не прошьеш, надо как тут только наоборот , где есть метка там ее ненадо, в юнипроф фьюзы прямые, в понипрог инверсные.
Вс, 23.04.2017, 21:23 | Сообщение # 5
Leksik
ставил в юнипроф вот так
My WebPage
Добавлено (23.04.2017, 14:24)
мк форматируется читается и перепрошивается норм djsanya123, а можно в понипрог прошить с СОМ программатором громова?
Отредактировал Leksik - Вс, 23.04.2017, 14:22
Вс, 23.04.2017, 21:23 | Сообщение # 6
покупай новый мк, это для понипрог, у тебя щас МК определяется или нет в унипрофф? Там где синим написано unknown должно быть мега 8 красным написано
Добавлено (23.04.2017, 14:26)
вобщем гугли как пользоватся унипрофом затем прошивай
Добавлено (23.04.2017, 14:27)
нет, с понипрогом он не работает. я все шью Громовым через унипрофф, проблем нет
Вс, 23.04.2017, 21:23 | Сообщение # 7
Leksik
да написано мега, 512 что-то там и читается норм
Добавлено (23.04.2017, 14:30)
разжуй как, я вот гуглил и делал, дай скрин фьюзов под унипроф и как фьюзить-после прошивки или до записывания в мк?
Добавлено (23.04.2017, 14:36)
djsanya123, ну разъясни, я первый раз шью мк, у меня вторая на запас есть biggrin ,помоги да пойду пробовать
Отредактировал Leksik - Вс, 23.04.2017, 14:29
Вс, 23.04.2017, 21:23 | Сообщение # 8
фьюзы наоборот, я же написал, мне типа нефиг делать идти щас искать мк и подключать прогер.
определил мк унипрофф, ставиш галку тормоз, стираеш, читаеш что бы были чистые ячейки или во всех FFFFF, затем импортируеш хекс файл прошивки в программу, шьеш мк, как прошился считываеш все фьюзы, жмеш read везде. Ставиш свои фьюзы и жмеш write вездее вот и все. После прошивки фьюзов пробуеш считать прошивку и фьюзы, если все так как надо мк прошит.
Вс, 23.04.2017, 21:23 | Сообщение # 9
Leksik
djsanya123, ну плиззз отметь на фото фьюзы, я не понимаю что значит поставить их наоборот, если я не знаю какие My WebPage
Вс, 23.04.2017, 21:24 | Сообщение # 10
Leksik
нашел..... так надо?
  • Страница 1 из 33
  • 32
  • 33
