Страница 12 из 33«1210111213143233»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Клон (Обсуждаем сборку и наладку прибора Андрея Фёдорова)
Чт, 27.04.2017, 16:03 | Сообщение # 111
Leksik
  Постов: 514  Offline Друзья
djsanya123, это не флуд, я же не рассказывал как бороздят просторы.... я по теме biggrin
Добавлено (27.04.2017, 16:03)
Други, а Клон заставить видеть золото нереально? А то обручалку не видит даже вплотную, просто интересно. cool
Отредактировал Leksik - Чт, 27.04.2017, 16:03
Чт, 27.04.2017, 19:48 | Сообщение # 112
  Постов: 2372  Offline Друзья
значить прибор у тебя нифига не настроен, он должен монету видеть на растоянии 25см с стандартной катушкой 20-25см.
Чт, 27.04.2017, 20:04 | Сообщение # 113
  Постов: 7986  Offline Модератор
Не видят импульсники золото. Разве что в этом золоте половина меди будет, тогда увидит.
Чт, 27.04.2017, 20:27 | Сообщение # 114
Boltyara
  Постов: 2456  Offline Друзья
По чему же не видят? Нормальный Клон с хорошим датчиком ( не надо по 30-ть витков мотать) прекрасно видит голдовое кольцо. Сюрф- то же. С серёжками- да, проблема.
Чт, 27.04.2017, 20:55 | Сообщение # 115
Leksik
прибор настроен видит 2 рубля 15 см, кольцо типа обручалки только серебро - 10 см, ну металл понятно....
Добавлено (27.04.2017, 20:53)
датчик пиратовский 1,8 ом
Добавлено (27.04.2017, 20:55)
больше не получается настроить- заводиться начинает, но это в комнате
Чт, 27.04.2017, 20:59 | Сообщение # 116
Boltyara
Leksik, это мало, Клон в помещении большее вытягивает. Заводится?- не ту печатку выбрал. На коп выйдешь- там докрутишь, будет лучше.
Чт, 27.04.2017, 21:06 | Сообщение # 117
Leksik
Boltyara, вот и я думаю, оформлю на штангу и на улице потом накручу, еще я вместо многооборотника подстроечный прирукожопил, вот и не хватает места настроить думаю, да и катушка диаметром 18,5 примерно.
Добавлено (27.04.2017, 21:06)
провод есть намоточный, но видно состав у него не тот, чет мотаю хоть сколько витков-итог 3-4 ома, хрень какая-то, вот и тестил на пиратовской, она у меня 2 пирата пережила и вот с клоном старается biggrin
Чт, 27.04.2017, 21:16 | Сообщение # 118
Boltyara
Настраивать не на улице, а за городом, подальше от помех. Подстроечник ставь заведомо качественный.
Чт, 27.04.2017, 21:28 | Сообщение # 119
Leksik
странный прибор, датчик намотанный тем проводом, который писал выше, лучше берет biggrin чуйка на высоте, литровая кружка примерно 80 см
Добавлено (27.04.2017, 21:21)
а можно многооборотник 103 поставить?
Добавлено (27.04.2017, 21:26)
настроил на кольцо серебряное-30 см
Добавлено (27.04.2017, 21:28)
золотое сантимов 5
Чт, 27.04.2017, 21:35 | Сообщение # 120
Boltyara
На 103 очень острая настройка, не стоит.
